● 经济巡航车速80km/h
通过几组数据的计算,我们可以推算出变速箱应为直接档,那么在发动机转速为1250转时,就可以达到80km/h的经济巡航车速。
● 降档超车功能很智能
假设路况良好,为了保证足够的动力性去超车(因为超车越快相对安全性越高)在新版的AMT控制系统中,结合驾驶员油门控制的意图,AMT系统会执行降档超车的动作。我们在12档进行测试时,变速箱进行了强制降档,降到11档,当然超车的过程非常轻松。
辅助制动:VEB发动机制动
要进入收费站时,提前收油,轻点刹车,便会听到低沉的呜呜声,这是沃尔沃的发动机制动VEB开始工作了。
沃尔沃的VEB共有5个档位,需要结合排气蝶阀一起进行工作。通过对排气蝶阀和VEB系统的各种组合性控制,可以让车辆得到多段发动机制动控制,根据具体道路情况选择,VEB制动可以帮助驾驶员应付大多数的道路情况,即使是长下坡路面。
其中,O为Off(关闭档),A为巡航控制,当车速超过设定的巡航速度,VEB会自动启动。中间三档会分别产生40,70,100%三种制动力。B为I-Shift制动控制,通过I-Shift对档位控制,让VEB拥有最优化的表现。
当然,VEB的使用也是需要注意,如果道路湿滑应不要使用,VEB启动后相当于对车轮施加了一个制动力,如果地面对轮胎的附着力不够,容易造成车辆失控,会非常危险,这个对于其他的发动机制动器以及缓速器也是同样的道理。
Eco Roll:空挡滑行降低油耗
I-Shist变速箱带有Eco Roll功能,在自动挡模式下,用来在不需要发动机动力时,尽可能的减少卡车滚动阻力,驾驶员根据路况和道路交通条件来决定是否需要使用空挡功能。在进入空挡滑行位置后,仪表盘显示瞬时油耗为4L/100Km。在滑行时,主箱里的档位还处在啮合状态,油泵正常工作,不影响变速箱润滑。此功能在坡路略多的条件下可获得最佳的效果。
国内很多司机也喜欢用空挡滑行的方式,需要提醒的是国内很多变速箱都是采用飞溅润滑,如果使用空挡滑行容易造成变速箱润滑不良,造成过热,甚至烧毁变速箱的严重事故。
带档滑行:零油耗
在巡航状态下,如果坡度够大,惯性足以带动发动机的转动,这时会挂入相应的档位,发动机不需要喷油,瞬时油耗为零。如果车速过快,VEB也会介入,利用发动机制动来降低车速。这在下长坡时会非常实用,VEB的制动功率可以保证在一般路况下不需要踩刹车,保证下坡安全。
上面两种滑行方式都是根据车辆的实际路况进行自动选择,让车辆最节油的方式运行。
2011年7月快递量达3亿件 同比增长53.3%
1-7月,邮政企业和全国规模以上快递服务企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成906.8亿元,同比增长24.5%;业务总量累计完成899.8... 2011年08月20日
