提高制动性能 ABS为卡车安全增添保险
    【卡车之家 原创】在冬天的冰雪路面或者是湿滑的路面制动,往往会出现车轮抱死制动距离增加等情况,挂车甚至会出现侧滑和折头,此时非常容易出现交通事故。如果要减少这类事故的发生,就需要ABS系统来帮忙了。
●  普通制动易出现车轮抱死
    ABS是英文Anti-lock Braking System的简写,中文名称就是汽车防抱死制动系统,是一个在车辆制动期间监视和控制车辆速度的电子控制系统。
提高制动性能 ABS为卡车安全增添保险
    当我们踩下刹车后,制动系统会对车轮施加一个制动力使车辆停止。在很多情况下会出现车轮抱死的情况,在这种状态下除造成车轮轮胎的严重磨损外若后轮抱死会产生侧滑,使车辆丧失稳定性,而前轮抱死会使车辆丧失转向能力,这种状态都容易导致事故的发生。
●  为什么需要ABS
    有经验的司机都知道:在湿滑的路面行驶或车速很高时紧急制动,必须连续地轻踩制动踏板,才能让车辆处于受控状态。
    在理论计算时,一般用滑移率表示车轮运动中滑动成分所占的比例,计算公式为[(车速-轮速)/车速]×100%。滑移率为0时,车轮是纯滚动,滑移率为100%时,车轮处于抱死状态。
提高制动性能 ABS为卡车安全增添保险
    从图中可以看出,随着轮胎与地面之间滑移率的增加,它们之间的纵向摩擦系数缓慢减小,而横向摩擦系数则显著减小。从理论上将,纵向摩擦系数反映了车辆制动力的大小,具体表现为制动距离的长短,而横向稳定系数则反映了车辆保持稳定的能力(防止偏离跑道的能力)。
    车轮抱死后,制动距离将会变长,但最严重的问题是,车辆将丧失稳定性,任何轻微的侧向力都将导致车辆跑偏或甩尾,而且由于车轮不能提供侧向力,测试驾驶员也无法进行转向控制。当滑移率在10%-30%之间时,会得到最佳的制动效果。
    ABS的目的就是将车轮的滑移率进行控制在一个合理的范围内,充分利用纵向和横向摩擦系数,从而获得较短的制动距离和对车辆可操纵性。
    装有ABS系统,会带来以下好处:
    1.在紧急制动时保持了车辆方向的可操纵性,提高车辆的主动安全性。
    2.缩短和优化了制动距离。在低附着路面上,制动距离缩短10%以上;在正常路面上,保持最佳的制动距离。
    3.减少了交通事故。
    4.减轻了司机精神负担。
    5.减少了轮胎磨损和维修费用。
1234下一页阅读全文
2011年4月快递量同比增54% 累计2.8亿件
1-4月,邮政企业和全国规模以上快递服务企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成525.3亿元,同比增长26.3%;业务总量累计完成494.6... 2011年05月21日
