受多个因素综合影响 重卡油耗问题浅析
    重卡的油耗问题比轿车要复杂得多,应该由更专业的人士来解析,可是看到网上很多卡车司机朋友不断提问,不禁有些替他们着急,所以先就我个人浅显的认识来试着分析一下,请专业人士修正或补充。
受多个因素综合影响 重卡油耗问题浅析
    在分析之前,有两个常用概念需要先了解一下,后面会用到,以免大家混淆:
    功率(kW):对汽车而言功率是指发动机在单位时间内所做的功。在一定的转速范围内,转速越快功率越大,但是到了一定的转速以后,功率反而呈下降趋势。功率越大,汽车的最高速度也越高。一般在说明发动机最高输出功率的同时标出相应转速(r/min)。常用最大功率来描述汽车的动力性能。1kW(千瓦)≈1.36ps(马力)。
    扭矩(N.m):扭矩是使物体发生转动的能力。发动机的扭矩就是指发动机从曲轴端输出的力矩。在功率固定的条件下,转速越快扭矩越小,它反映了汽车在一定范围内的负载能力。扭矩输出越大承载量越大,加速性能越好,爬坡能力越强。同功率一样,在标明发动机最大输出扭矩的同时也标出相应转速(r/min)。
    下面我就一一解读影响车辆油耗的最重要的几大因素。
●  整车动力线布置
    汽车之所以能跑起来,是因为汽车有一条设计完好的动力线,这条动力线是这样传递动力的:
受多个因素综合影响 重卡油耗问题浅析
    发动机→离合器→变速器→传动轴(还有万向节等)→驱动桥轮胎(其实就是穿上鞋子罢了)。
    通俗点儿说就是:
    发动机喝油→发动机的曲轴带着其后端的飞轮转起来(转速很高)→飞轮与离合器接合→动力传到变速器换挡变速(换不同的档位以减速,换到超速档时为增速)→传动轴传递动力到驱动桥→驱动桥中间的主减速器进一步减速(带轮边减速器的则又多了一次减速)→带动轮胎转起来(呵呵,就是穿上鞋子开始跑了)。
    举个例子:如果某车满载行驶,油门踩下去使发动机转速达1500转/分钟,若此时变速箱为9档其速比为2.10(如陕齿12JS180T),那么此时从变速器传出到传动轴的转速就减到了1500/2.10=714转/分钟,如果该车匹配的驱动桥的速比为4.38,则此时轮胎的转速就是714/4.38=163转/分钟了。
受多个因素综合影响 重卡油耗问题浅析
    这里应该是功率损失了,如果传动效率降低到80%的话,传递到轮胎时功率就损失了20%,就像小排量的轿车开启空调后车就跑不快了一样,而这个因为机械传动摩擦造成的能量损耗是应该尽可能减少的,应该说这个损耗减少多少就意味着油耗减少多少。不同的车辆在动力传递过程中的能量损耗会有不同,同为新车,也会因为各种车辆零部件加工质量的不同而造成摩擦损耗的不同。
    另外,车辆动力传递并非都是直线传递,其中的万向节就是为了连接非直线的两个传动件的。因此,汽车动力线布置也要科学,否则也会造成额外的能量损耗。这些损耗最终都要通过增加油耗来弥补。
    由此,在整车动力传递这方面影响车辆油耗的主要有两个因素,一是厂家的动力线设计必须尽可能科学;二是厂家选择的传动零部件必须加工质量好,摩擦小。
123下一页阅读全文
2010年半年邮政收入632.6亿 同比增20%
2010年上半年,邮政企业和全国规模以上快递企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成632.6亿元,同比增长20%;业务总量累计完成929.5... 2010年07月17日
