三分治七分养 涡轮增压器日常保养介绍
    【卡车之家 原创】一提到涡轮增压器我想大家会想到的是赛车,和涡轮增压器泄压阀所发出的“嗤……嗤”声,涡轮增压器并非只有在轿车中装配,它也在柴油机中运用,涡轮增压器不但可以明显提高发动机动力,而且还不会过多增加发动机重量,这些理由不得不让广大用户对它“情有独钟”,而对于它的保养您了解又有多少呢?下面小编将给您带来涡轮增加的详细保养介绍。
●  涡轮增压器工作原理
   介绍保养之前咱们还是先来看看涡轮增压器的工作原理,涡轮增压发动机是依靠涡轮增压器来加大发动机进气量的一种发动机,涡轮增压器实际上就是一个空气压缩机。它是利用发动机排出的废气作为动力来推动涡轮室内的涡轮(位于排气道内),涡轮又带动同轴的叶轮位于进气道内,叶轮就压缩由空气滤清器管道送来的新鲜空气,再送入气缸。
三分治七分养 涡轮增压器日常保养介绍
    当发动机转速加快,废气排出速度与涡轮转速也同步加快,空气压缩程度就得以加大,发动机的进气量就相应地得到增加,就可以增加发动机的输出功率了。
●  涡轮增压组成部分
    大家可能会觉得涡轮增压装置非常复杂,其实并没有您想象的那么复杂,涡轮增压装置主要是由涡轮室和增压器组成。首先是涡轮室的进气口与发动机排气歧管相连,排气口则接在排气管上。然后增压器的进气口与空气滤清器管道相连,排气口接在进气歧管上,最后涡轮和叶轮分别装在涡轮室和增压器内,二者同轴刚性联接。
三分治七分养 涡轮增压器日常保养介绍
图为涡轮增压器横剖图
    提高发动机动力的方法有很多,最可行有效的是通过增加所需燃烧的混合气,但是这种方法必然要将发动机的汽缸数或是汽缸容积大加,这种方式不但提高了发动机制造成本还加大了发动机体积与重量,在现在这种“轻量化”的时期并不适用,所以装配涡轮增压器成为了简单有效的方法。
●  涡轮增压器特点
    涡轮增压器的滞后现象
    由于废气涡轮的工作相对与发动机汽缸内的工作有一定的滞后(简单说就是需要汽缸内燃烧后产生废气来推动废气涡轮),同时由于涡轮,增压机叶轮高速旋转的惯性,是发动机变工况时,响应迟缓,排烟增加,车辆的初期加速性能较自然吸气(非增压)的稍差。这就是涡轮增压器的滞后现象。
    涡轮增压器的喘震现象
    涡轮增压器工作不稳定,气流出现强烈震荡,引起叶片发生强烈震动,并产生很大的噪声,涡轮增压器出口压力显著下降,同时伴有很大的压力波动,柴油机工作不稳,这就是涡轮增压器的喘震现象。这种现象主要是当流量小于实际值较多时,增压器叶道内的工作轮叶片进口产生强烈的气流分离引起的。
    涡轮增压器的阻塞现象
    气流流速在涡轮增压器喷嘴出口截面达到高速时,流量不随膨胀比增大而增加的现象。
    涡轮增压器的超速现象
    主要是涡轮增压器流量不够大,当涡轮增压发动机还未达到额定工况时,涡轮增压器转速已达到极限,继续增加发动机功率,增压器将超速运行。增压器转子轴承温度升高,磨损加剧,可能造成转子轴与轴承烧容抱死。
12下一页阅读全文
本文导航
  • 第1页:涡轮增压器介绍
2010年2月受春节影响 快递量同比降5.4%
2010年2月,邮政企业和全国规模以上快递企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成168.4亿元,同比增长7.1%;业务总量累计完成273.2亿... 2010年03月19日
