【卡车之家 原创】我们卡友都知道,半挂车的安全性能直接关系到货物和驾驶员的安全。因此,选择一辆合规的半挂车至关重要!然而市面上仍然充斥着大量的“劣质挂车产品”,经常由于装配工艺或者配件的不合格出现“断梁”、制动异常等问题,直接危害咱们卡友的日常行车安全。
为了解决卡友们实际的用车顾虑,提升日常行车安全,卡车之家联合铁牛车辆重磅推出了卡车之家优选挂车!那么接下来,小编就为大家抢先曝光一下卡车之家优选挂车的配置以及福利都有哪些?
● 卡车之家优选挂车 适合什么场景?
我们卡友在购买半挂车时,必须需要注意半挂车的配置指标,并且也要根据自己的运营路线、货物、驾驶习惯等方面进行考量,根据货物类型和运输需求,选择合适的半挂车类型。
那么本次卡车之家推出的优选挂车为13米平板半挂车产品,外径尺寸为长13米,宽2.55米,高度(地面到最高点)2.7-3.1米,车身高度根据牵引车高低定制,车身重量为5.7吨,承载能力为50吨。
那么这款挂车所针对的运输场景主要有木材运输、配重块运输、加气块运输、袋装水泥运输、机械设备运输等场景,如果您主要从事上述的运输工况,小编十分推荐您购买我们卡车之家的优选挂车,毕竟我们所推出的产品来自于国内知名挂车企业、不仅具备了丰富的配置、稳定可靠的产品质量,同时也有诸多福利以及维保政策,帮助您用车无忧!
● 卡车之家优选挂车 具体配置有哪些?
具体配置方面,卡车之家优选挂车的大梁采用了上7mm,下9mm,立5mm规格的宝钢材质直梁样式,强度高、韧性大、承载力更大,边梁采用了14#高强折弯件设计,车架主体结构,全部采用高强材质,每台车23根+;每根采用5道弯样式增加与底板的接触面,作用保护底板不变形,加3道铺底顺称,可叉车开到底板装卸货保证底板不变形。
后尾推车器与大梁一体,外加加固板,保证车辆出现事故或者深陷泥沟推车更安全,悬架采用轴体直径为60mm(钢板和车桥连接体),可分免维护和标准型(自维护)。
底板厚度为2mm,底板形式为花纹板,增加货物阻力更安全;立板加固采用内侧加固方式,增加大梁强度,抗扭性更强。
悬架采用60#高强钢材料,轴体直径为60mm(钢板和车桥连接体),可分免维护和标准型(自维护);牵引销型号可选50#/90#,另外,卡车之家优选挂车配备1套备胎架,并且采用了内直齿轮设计,升降更轻松。
挂车车轴采用了3根13T级的铁牛桥,该车桥的轮毂单元采用高精度、低滚阻优质轴承,使用寿命更长,车辆长时间高速行驶性能稳定;并且采用长效专用润滑脂,在低/高温时保持良好的润滑效果,延长轴承使用寿命。
据了解,该车桥的轴管采用先进的热成型工艺,重载时轴管抗扭抗弯能力更强,而且新一代鼓式制动车轴均采用420*220加宽制动系统,制动力大,制动更灵敏、响应更及时,另外值得一提的是该车桥的涂装采用优质油漆进行表面处理,防腐蚀性能更好。
轮胎方面,卡车之家优选挂车采用了12条玲珑12R22.5轮胎(可选朝阳12R22.5轮胎),轮胎型号为AL828,花纹加深粗壮并由独特沟槽设计,不夹石更耐磨,适应中长距离货运车辆的挂车轮使用。
轮圈采用12只标准9.0轮圈,结构坚固、耐用,具有很强的承载能力。它能够抵御车辆在高速行驶时产生的巨大摩擦力和冲击力,稳定性好,可靠性高。
其他配置方面,实车配备太岳10片标准板簧,韧性高承载力强;紧绳器采用小牙紧绳器,使用起来更轻松;气室采用6套瑞立气室;可根据不同工作场景选择全封或半封前挡样式;工具箱为1.5米*1可选加网式工具箱;喷漆采用喷塑工艺,静面喷粉,漆面使用寿命长,不易脱落,更美观。
值得一提的是,卡车之家优选挂车配备了威伯科4S/2M ABS系统,可以自动干预并相应地调节制动压力,不仅刹车效果更好更安全,也能够延长轮胎寿命,减少用车成本支出,而且威伯科作为世界知名大厂,其ABS系统已经受多年验证,并且在世界各地售出超过500万套系统,产品实力毋庸置疑。
● 卡车之家优选挂车 都有什么福利?
维保方面,卡车之家优选挂车也为我们卡友承诺了大梁终身质保,24小时内提供附近维修网点等诸多保障,全方位保证我们卡友用车无忧!对于卡友们最为关注的售价方面,这款卡车之家优选挂车的售价仅为5.98万元,“618”福利直降2000元,仅需5.78万即可入手!
心动不如立即行动,马上关注卡车之家APP、卡车之家优选公众号、卡车之家优选(挂车)抖音账号、直播间或者添加卡车之家优选企业微信进行选购吧!
