当大家讨论卡车时,拉货重量绝对称得上是“硬通货”,谁的载货能力强,谁就能在赚钱的赛道上抢占先机。随着蓝牌轻卡新规的落地实施,某些小卡凭借着精干的车身,甚至在某些技术参数上已经完成了对轻卡的追赶,如“额定载重”上,成为了城配标载运输市场的“新宠儿”。
本期,笔者找来了市面上4款额定载重均超过2吨的小卡车型。而它们各自的单排栏板式货车,更是以轻盈的自重和强悍的承载能力著称,成为了卡友们的得力助手。那么,究竟是哪4款车型呢?让我们开启本期的盘点吧!
车型推荐理由:
江淮1卡的运多多N3不仅能够满足卡友们对于车辆的灵活性需求,而且还能做到承载能力强悍,驾乘更加舒适。在动力方面,这台运多多N3搭载的是云内动力的四缸柴油发动机,型号为D20TCIF17,排量为2.0升,其最大输出功率为103千瓦(140马力)。该发动机缸内喷射压力达到了2000bar,能提高柴油喷入缸内以后的雾化效果,让油气混合更充分,这也能提高发动机的动力性能和燃油效率。
变速箱方面,该车与之匹配的是5档手动变速箱,型号为江淮ML540A。这款变速箱的换档手感可与手动档轿车相媲美,其档位清晰,吸入感强,挂档省力,日常开起来更加轻松。
底盘方面,这台运多多N3采用直通式车架大梁,车架的幅面高度为140mm,断面宽度达到了55mm,这使其具备了更高的承载上限。同时,它还配备了6.50R16尺寸的钢丝胎、2吨级工字梁前桥和3吨级的后桥,进一步保障了其承载能力。
在整车尺寸上,该车长宽高为5470×1910×2180mm,轴距为2850mm。相比于标准4米2轻卡车型,这台运多多N3车身尺寸更为灵活,走街串巷不在话下,特别是在狭窄的巷道掉头时,能够更加自如面对。另外,该车高度为2180mm,使其能轻松应对许多限高2200mm的地下车库,为室内装修、家具配送等运输场景提供了极大的便利。
上装方面,实拍车型匹配的是栏板上装,其尺寸为3700×1810×370mm,能够满足中货和小货的所有订单需求,从而提高货运平台运营的收益和利润。另外,该车还提供有厢式以及仓栅等上装类型,可满足卡友们不同运输场景的需求。
进入车内,这台运多多N3的驾驶室宽度为1695mm,全车都采用了全皮质包裹的座椅,其座椅内部的填充非常饱满,坐感紧致,同时主驾座椅的靠背和坐垫都拥有大尺寸的护翼,能够在过弯时更好的承托住我们的身体,让驾乘更加舒适。
配置上,该车标配有后视镜电加热、USB充电接口,进一步提高了驾驶的舒适性和便利性。如果卡友们预算充足,还可选装一块中控大屏,支持蓝牙互联、手机互联和倒车影像等功能。
东风小霸王W17就是一款非常符合市区和城镇物流需求的车型,其采用了云内德威D20系列发动机,型号为D20TCIF12,排量为2升,符合国六排放标准,最大功率能达到90千瓦(122马力),峰值扭矩为300牛米。在传动系统方面,该车配备了东安5档手动变速箱,其在微小卡市场中装车量非常可观。
在底盘构造上,这款车采用了加强型锰钢车架和贯通式大梁,拥有高韧性和高强度。此外,它还配置了3吨级后桥,速比为4.333,并采用了前3后5+3板簧悬架设计,加上承载式双后轮,确保了车辆在各种路况下的稳定性和可靠性。
就整车尺寸而言,实拍车型的长宽高分别为5995×1960×2100mm,轴距为3180mm。这样的高度可以适应大多数地下车库的净高要求,而较短的轴距则意味着更小的转弯半径,使得在城市中行驶更加灵活。
此外,车辆配备了栏板式货箱,尺寸为3950×1860×400mm,空间表现与常规轻卡相差无几。该车整车重量为2.12吨,其公告总质量为4.495吨,额定载重达到了2.245吨,合规承载能力强劲。
在内饰配置上,东风小霸王W17采用了轿车化设计,提供了1.75米宽的驾乘空间,并设计有三个座椅,中间座椅可转换为储物空间。座椅采用加厚皮质设计,提供了舒适的乘坐体验。
配置方面,方向盘的3、9点钟针对于握持进行了优化,减少了转动时滑脱的风险,仪表盘采用炮筒式指针和显示屏,带有运动风格。还有中控台布局包括储物格、收音机、空调等基础功能,还可选配大尺寸液晶显示屏,增加影音娱乐、导航和四方影像等功能。
欧马可X可以用“内外兼修”来形容它,首先在动力方面,这台欧马可X搭载的是云内德威D20TCIF2发动机,这是一台排量为2升的四缸柴油机,最大可输出122匹马力,可以在1600-2400转时爆发出最大320牛米的最大扭矩。
与这台发动机匹配的是万里扬WLY5G32变速箱,这是一台手动5档箱,头挡速比为5.6,最高挡速比为0.79。该变速箱的壳体采用了铝合金材质,自重得到了很好控制。另外,5G32变速箱的装机量也非常大,其可靠性无需担心。
底盘其它配置方面,该车的大梁是与轻卡同平台的170mm幅高车架,保障了其优秀的承载性能。悬架方面,欧马可X采用了前3后3+1的少片簧钢板弹簧悬架,2.7吨级后桥速比为5.125,稍大的速比使得这台车低速性能更加优异,无论是满载起步、爬坡时都能得心应手。
实拍车匹配的上装是长宽分别为3700×1870mm的栏板式上装,并且该货箱的离地高度也足够低,其离地高度约为880mm,在搬运货物时能节省不少力气。实拍的这款欧马可X其总质量为4.495吨,整车自重约为2.075吨,额定载质量达到了2.29吨。作为轻型货车,2吨就是个门槛,额定载质量超过2吨就能在日后的运营中多赚一些。
而内饰可以说是欧马可X的“杀手锏”了,这台刚刚发布的车子内饰如同轿车一般,给大家带来了优异的驾乘感受。其内饰以深蓝、黑色、米白色为主,并且以不同材料进行拼接,看起来非常富有质感。从细节上看,该车与之前“大火”的奥铃M卡在设计语言上还是很有渊源的。
欧马可X的仪表盘采用了全液晶仪表,精致且简约的界面看起来非常有未来感。左右两侧仪表可显示时速和转速,中间可显示内容就更加丰富了,除可以显示油量、行驶里程、续航里程以外,还可以通过多功能方向盘上的按键查看行车电脑里的信息,非常直观和高效。
中控台的设计同样精彩,黑色钢琴烤漆面板与银色饰板搭配出了极富层次感的中控台。空调出风口采用了筒形出风口,可通过中间的旋钮调节风向和风量,操作便利。中控大屏提供的功能也非常丰富,像影音娱乐、蓝牙电话、倒车影像、收音机、在线应用都已为大家安排到位了。
更值得称道的是欧马可X的众多人性化设计,例如该车的中控台上方还设置了一个原厂手机支架,底部带有多段限位槽,顶部带有限位支架,可固定不同尺寸的手机。并且这一设计还非常巧妙,不用时可以收纳起来,不占用额外空间。
而大轴出场的福星S100V,其额定载重可以用“技惊四座”来形容了,这一点也是继承了福运S80系列的突出优势。首先在动力方面,这台福星S100V搭载的是云内动力D20TCIF13的直列四缸柴油发动机,其排量为2.0升,最大输出功率为85千瓦(116马力)。云内D20系列发动机拥有不错的装车量,可靠性方面经过市场的验证,其动力水平也要普遍比同级汽油小卡更为强劲。
变速箱方面,该车与之匹配的是5档手动变速箱,具体型号为蒙沃MW5G28采用铝合金外壳,具备更好的轻量化水平。并且,该变速箱还配置有双锥同步器,有着接近于轿车换档的手感,在拥堵的城市道路里操作起来会更加轻便。
底盘方面,该车前桥为1.5T级,后桥为2.7T级,后桥速比为4.875。搭配前3后3+2片钢板弹簧悬架,足以应对城配市场日常的标载运输工况。
整车尺寸方面,该车长宽高分别为5840×1955×2190mm,轴距为3100mm。实拍车型匹配的是栏板上装,其尺寸为4050×1850×370mm。整车重量为2.06吨,结合4.485吨的公告总质量,该车额载达2.295吨。而其最极致的车型,额定载重甚至可以做到2.615吨,非常强悍。
在驾驶室方面,该车驾驶室宽度为1730mm,日常乘坐两人还是较为宽松的。当然,该车驾驶室内最大的亮点还是内饰设计,整体更趋近于乘用车,相比于以前的小卡车型,在观感与质感上无疑是更具优势。
配置上,该车基本以实用性为主,不过卡友们对娱乐功能方面有更多需求的话,还能选装大尺寸多媒体系统,支持更多影音娱乐功能。
在当前,“治超越来越严厉”的环境下,以上4款小卡以其强劲的合规载重能力和灵活的车身尺寸,成为了标载城配运输市场的理想选择。它们不仅购置成本更低,还能够帮助卡友们轻松应对各种运输挑战,更能让他们专注于运输本身,安心运营。最后问题来了,这4款小卡车型你最中意哪一款呢?咱们评论区里见!
提灯定损还没落幕 江西又上演提锤留车
江西“提灯定损”还没落幕,又上演“提锤留车”!说好的修车费1000元,修完变成17000元!司机让拿出换下的配件,修理店却要求先买单!司机无奈报案,但... 2024年04月03日
