专注重庆市场二手车评测
【卡车之家约稿】如今驻车空调越来越得到卡友的认可,但是高昂的改装费用,以及驻车空调普遍存在的缺点让很多人望而却步。本文将接着上一篇《给驾驶室装空调,卡车司机才是专业的!》,从驻车空调原理、改装方式、改装费用、优化措施等进行进一步叙述。
并联式驻车空调实际上就是高配车型原装驻车空调的自我改装形式,从形式上是基本类似的,原理上是完全相同的,所以卡友们完全不用担心这种形式的改装会存在使用寿命不如其他改装形式的问题。
这里我先说一下汽车空调的原理,它实际上就是制冷剂在空调系统里面循环,制冷剂在驾驶室内的蒸发器由液态吸热转化为气态,使得驾驶室内温度降低;在冷凝器内由高温高压气态散热冷却转化为液态,从而将热量从驾驶室内带出到驾驶室外。
汽车空调的核心就是压缩机,压缩机起到推动整个制冷剂循环的作用。所以整个空调系统最主要的就是三大件,即驾驶室内部的蒸发器,驾驶室外部的冷凝器,还有就是压缩机。其实空调系统是一个相对独立的系统,只要做到了推动制冷剂循环,空调就可以正常运行。
并联式驻车空调就是将一个电动压缩机和空调压缩机并联接入空调系统,使得制冷剂既可以在发动机运转的时候靠空调压缩机带动循环,也可以在发动机停止运转的时候,靠电动压缩机带动循环。
原理很简单,接下来就是购买配件,对空调系统进行改装。所需要的有,一个24V电动压缩机、三通阀两个、单向阀两个、空调管路若干……
第一步,找一个合适的位置将电动压缩机固定。最好就是靠近汽车压缩机的车架(也就是大梁)附近,建议用钢板烧一个简易支架,用螺栓将支架固定在车架上,中间垫上胶皮减震,切不可直接焊接在车架上,这样会对车架产生影响。
再用螺栓将电动压缩机固定在车架上,中间同样垫一点胶皮,既可以减震,又可以延长电动压缩机使用寿命。注意,安装空间一定要足够大,不然可能会在汽车运行的时候因为振动和驾驶室底部发生摩擦,导致驾驶室穿孔,损坏空调系统。
第二步,排出制冷剂。用加注制冷剂的仪器将制冷剂放干净,将靠近汽车空调压缩机的高压管在大概30-50厘米处切断,靠近空调压缩机的低压管30-50厘米处切断。
第三步,并联管路。将切断的低压管路,汽车压缩机低压管路以及电动压缩机低压管路用一个三通连接,接头处必须扎紧,然后整理管路,包扎在车架上。汽车空调压缩机高压管路处连接一个单向阀,让制冷剂只能从汽车空调压缩机高压端流出,不能逆流。
相同的,将电动压缩机的高压端也连接一个单向阀,同样的,只能让制冷剂从电动空调压缩机高压端流出,不能逆流。安装的时候一定要看清楚单向阀的方向,不然后期使用的时候会损害空调系统。
最后再用一个三通,将压缩机出来的高压管和电动压缩机出来的高压管以及去冷凝器的高压管相连接。做到这里,制冷管路上的连接就算是做完了。最后就是包扎管路,检查管路是否有干涉等等。
第四步,冷凝器风机安装。对于大多数的重卡以及牵引车,空调冷凝器一般都是在水箱前面,空调冷凝器的散热靠的是发动机的风扇,但是使用驻车空调的时候,发动机是不运转的,所以必须加装电子风扇,有些轻卡或者某些车型其冷凝器上面集成有电子风扇,这一步就可以省略了,只需要找出电子风扇的电源线即可。目前网上有各个车型冷凝器配套的电子风扇,一般冷凝器距离面罩有7CM就可以安装。
第五步,电器线路的连接。现在网上购买的电动空调压缩机一般都为全变频的,除了电动空调压缩机,还配有变频模块,控制模块等,接线一般比较复杂,大家只需要按照示意图接线即可。
控制以及变频模块的接线我就不说了,每一个产品都不一样。这里主要说一下,电动压缩机的电源线必须粗一点,因为这个功率比较大,需要截面积较大的导线。
对于蒸发器电机和冷凝器电机,大家一定要找准电源线,这是决定蒸发器和冷凝器正常工作的关键,冷凝器散热越好,制冷剂才会冷却效果好,驾驶室才会更加凉快。
至于改装费用,我在网上给卡友们看了一下,如果买套装价格基本在2700左右,包括一体式变频压缩机、三通、带有等2个单向阀的三通、冷凝器风扇、控制器以及一些附属件。
这里我建议大家单独购买,一体式变频压缩机大概在1600-1800元,冷凝器风扇一般150元以内,三通以及带有2个单向阀的三通以及其他管路配件200元,驻车智能空调控制器大概150元以内,加上空调师傅改装费300元,改装完毕总计2500元左右。
驻车空调安装好以后,我们需要计算一组电瓶能够支持驻车空调工作多长时间。
举个例子,我们以电动压缩机输入功率为800瓦,制冷量大概在2000瓦左右的空调系统为例,另外还有冷凝风扇2个,每个输入功率120瓦,蒸发器电机80瓦,即总功率达到了1120瓦,我们按1100瓦计算。24V220A的一组电瓶储存的电量为5280W*H,蓄电池严禁深度放电,这样会加速电瓶老化,我们一般最多只能使用到70%的电量,即3696W*H。3696W*H除以1100W,大概就是3个小时左右,因为电动压缩机采用的变频技术,所以大概也就能使用4个小时左右。
驻车空调最大的缺点就是不能长时间使用,为了解决电量问题,我有两个方案。
第一个方案,增加一组蓄电池,220A的两只电瓶差不多3000块钱,价格有点贵,一般人消费不起,而且还要在车架上再固定一个电瓶支架,这个方案我不太建议。
第二个方案,买一个24V的汽油或者柴油发电机,价格约1200元。装好低压控制电路以后,就可以达到在电瓶低电量的时候发电机自动启动,为蓄电池充电,等到蓄电池电量充满以后,发电机自动停机,既避免了蓄电池深度放电,损伤蓄电池,又避免了发电机长时间运转,噪音扰民。
笔者认为,目前较为完美的驻车空调改装方式即为上诉所说,采取电动空调压缩机并联接入原装空调系统,再辅以自动启停的发电机,就可以低成本达到想吹多久空调,吹多久的梦想。(文/卡车之家特约作者:车来车往)
这是信息爆炸的时代,这是内容为王的时代;
有见地就能影响他人,有想法就能创造价值;
我们诚邀你成为卡车之家特约作者,用你的优质内容,为自己发声,为行业代言,成为商用车圈儿的意见领袖;
加入我们,携手卡车之家,共创优质内容,驱动行业前行。
特别声明:
本文由@车来车往 原创发布于卡车之家APP。未经许可,禁止转载。
本文为卡车之家特约作者撰写,仅代表该作者观点。卡车之家仅提供信息发布平台。
江淮轿卡新标杆 康铃X5徐州上市会
2018年9月16日,江淮康铃厂家联合徐州好运达汽车贸易有限公司在徐州鑫亚国际大酒店举办了继义乌之后的第二站全国联动上市会,上市会当天,便于徐州佰... 2018年09月16日
