1.潍柴WP10H载货车发动机单缸排气管采用( )根排气管螺栓固定,可以有效的进行密封且提高了连接的可靠性。
A.2
B.3
C.4
2.潍柴WP10H载货车动力国Ⅳ及以上排放标准发动机在首次保养时是否免费机油滤芯、燃油粗滤芯。( )
A.否
B.是
3.对于追求时效的8*4载货车冷链运输行业,发动机的高可靠性是一个比较重要的指标,潍柴发动机高可靠性主要体现在( )。
A.发动机零部件全部采用高强度材料
B.借用西方成熟的发动机的技术
C.台架验证试验累计超过45000h;300辆整车,道路耐久试验累计超过5000万公里
4.配套潍柴WP6发动机的8*4载货车的主要厂家有( )。
A.福田
B.江淮
C.重汽
5.为适应“大物流时代”的公路运输需求变化,打造“人无我有,人有我优”的行业标杆,潍柴发动机在匹配载货车行业,做了优化提升,发动机具有良好的燃油经济性,主要是因为采用了动力总成优化匹配,轻量化开发,配智能附件等措施,其中轻量化开发措施包括( )。
A.铸塑零件的使用
B.发万有性能优化
C.排放升级
6.8*4载货零担运输以散户自主经营为主,不同地区,不同品牌车型有固定的用户群体。用户对上装有较高的舒适性要求。潍柴WP7发动机的齿轮室的布置形式为( ),该布置形式可明显减轻发动机的振动和噪音,提高驾驶的舒适性。
A.前置式
B.后置式
7.潍柴WP10H载货车动力采用了( )机体结构,这种结构既可以加强机体的结构,有可以有效的降低噪音。用户在享受高可靠性的同时,还可以体验高舒适性。
A.加强板
B.铸铝材料
C.V型布置
8.对于追求时效的8*4载货车冷链运输行业,发动机的高可靠性是一个比较重要的指标,潍柴发动机高可靠性主要体现在( )。
A.通过高精度的虚拟样机仿真技术进行可靠性设计预测’
B.发动机零部件全部采用高强度材料
C.借用西方成熟的发动机的技术
9.2017年1月1日以后销售的潍柴WP10H载货车国四及以上排放标准发动机首保周期为( )。
A.5000KM/一个月
B.3000KM/一个月
C.4000KM/一个月
10.农副产品运输8*4载货车行业主要货物为粮食、药材、化肥、木材等,对运载时效性要求不高,马力大、多拉货、低油耗是客户追求的重点。潍柴H平台发动机的气缸盖结构为( ),可有效缩短气缸体中心距和发动机的总长度,从而间接降低发动机重量,可以用户带来更多的经济效益。
A.整体式
B.单体式
11.8*4载货零担运输以散户自主经营为主,不同地区,不同品牌车型有固定的用户群体。用户对上装有较高的舒适性要求。潍柴H平台发动机舒适性优势主要体现在( ),可有效降低驾驶员的疲劳,减少疲劳驾驶带来的危险,为客户的生命保驾护航。
A.前端轮系皮带传动,有效降低噪音
B.发动机附件转速低,噪音小
C.后齿轮室剪切齿轮设计,降低传动噪声
12.卡车公路用车H系列标载高速公路用车(牵引车、载货车),推行机油、机滤标( )公里定保,选配100000公里。
A.120000
B.60000
C.150000
D.100000
13.8*4载货零担运输以散户自主经营为主,不同地区,不同品牌车型有固定的用户群体。用户对上装有较高的舒适性要求。潍柴WP9H平台发动机的凸轮轴的布置形式为( ),其传动简单,可采用一对齿轮传动,有效的降低噪音,给用户带来更舒适的驾乘体验。
A.顶置式
B.中置式
C.下置式
14.潍柴提出的5P后市场服务中,专享服务Professional Service是指:潍柴动力国内、外服务网络服务商,保障为客户提供( )的维修服务。
A.及时
B.满意
C.快捷、高效、专业
15.客户在柴油机使用过程中,私自更改ECU数据,潍柴是否继续提供三包服务。( )
A.是
B.否
16.8*4能源运输载货车主要集中于煤炭、砂石、矿石等超强重载运输。对于整车方面客户对动力性要求较高,潍柴WP10H发动机 动力性优势主要体现在( ),可以给用户超车加速体验,相比同类产品,可有效缩短运输时间。同样坡度,可以有效减少换挡频率。
A.高速扭矩大
B.升扭矩达200Nm/L
C.发动机转速高
17.零担运输以散户自主经营为主,不同地区,不同品牌车型有固定的用户群体。用户对上装有较高的舒适性要求,对动力总成追求大马力、低油耗。潍柴WP9H发动机柴油喷射压力为( ),较高的喷射压力有效的提高了发动机的经济性,对于8×4载货车,其经济效益不言而喻。
A.1800
B.2000
C.2200
18.2017年1月1日以后销售的潍柴WP10H载货车国四及以上排放标准发动机定保周期为( )。
A.100000KM/12个月
B.80000KM/12个月
C.90000KM/12个月
19.工业制品8*4运输行业主要市场集中于长三角、珠三角及东部沿海经济发达地区,工业原料、设备制品的倒运车。潍柴H平台发动机采用先进的设计理念,有两个排量,但发动机外形一致,有大量通用零部件,市场服务性好,通用零部件包括( )。
A.气缸套
B.缸盖
C.连杆
20.对于追求时效的8*4载货车冷链运输行业,发动机的高可靠性是一个比较重要的指标,潍柴发动机的柴油供给系统形式为( ),零部件采用优秀供应商,保证了潍柴产品的高质量,减少用户的使用和维修费用。
A.bosch 高压共轨
B.潍柴自主
C.龙口高压共轨
21.对于追求时效的8*4载货车冷链运输行业,发动机的高可靠性是一个比较重要的指标,潍柴发动机高可靠性主要体现在( )。
A.发动机零部件全部采用高强度材料
B.依托“内燃机可靠性国家重点实验室”进行开发验证
C.借用西方成熟的发动机的技术
22.潍柴集团发动机板块的战略愿景是成为拥有核心技术的全系列、全领域动力总成系统解决方案供应商,成为全球第一。发动机板块的五大支柱为发动机、发电、液压、新能源、( )。
A.后市场
B.游艇
C.农业装备
23.为便于潍柴产品的售后维护,潍柴自主研发了一款可以诊断和服务的售后服务系统,该售后通信服务系统是( )。
A.潍柴智多星
B.质多星
C.联系服务站
24.潍柴动力以提升客户满意度、提升服务竞争力为主线,把提高( )作为切入点,进行政策及管理模式的调整,以保内带动保外,充分发挥油备品及再制造的综合优势,最大限度地为渠道和客户创造价值。
A.客户体验
B.服务及时性和有效性
C.客户收入收益
25.用户对于8×4载货车的运输效率要求越来越高,整车的经济性和车速指标尤为重要。潍柴发动机进行了低速大扭矩开发,可适配小速比后桥,这样能给用户带来的直接利益是( )。
A.车辆速度较慢,安全有保证
B.降低油耗,增加收益
C.满足各种排放标准,拓宽卡车业务范围
26.潍柴在国内进行产业布局,打造了西北板块、环渤海板块、长三角板块、西南板块、中南板块、东南板块等业务板块,西北板块主要是( )。
A.中高速全系列发动机
B.中高速大马力发动机
27.8*4畜禽运输行业的货物类型决定在运输过程中产生损耗,所以轻量化、速度快、货箱容积大、出勤率高是客户对车辆的首选标准。潍柴H平台发动机零部件数量较同类产品少30%,更易装配、结构更紧凑,下列零部件( )为模块化设计,维修更换省时省力。
A.气缸体
B.气缸盖罩
C.水泵
28.对于运行在山路的8*4载货车,制动系统是行车安全最重要的因素,潍柴P12发动机采用的为( )空压机,排气量大,可满足较大的用气需求,保证8×4载货车制动系统安全可靠。
A.单缸
B.双缸
C.三缸
29.8x4厢式冷链运输车主要运输药品运输、水果运输、冷饮运输、蔬菜运输、冷鲜肉运输等,对出勤率有比较高的要求。潍柴WP10H发动机维修成本低,维修方便,对追求运输效率的8×4载货车行业可为用户节省更多的时间,主要体现在( )。
A.集成燃滤,更换时只需更换滤芯
B.弹性皮带,专用工装,无需张紧轮
C.两者都有
30.随国内电子商务的井喷发展,快递物流由传统的邮政业务拓展到包裹、货物、医药、图书、日化商品、电子器材等成为载货快递业的新客体。轻量化、速度快、油耗低、出勤率高、货箱容积大是客户对车辆选择的首选标准。目前潍柴H平台的机油、燃油消耗比为小于( ),机油消耗很少,从而可以省出日常维修保养的费用。
A.0.5‰
B.1‰
C.2‰
31.对于追求出勤率高的运输行业,潍柴发动机维修保障性好主要表现在( )。
A.全国各地建立维修站5300余个,平均服务半径50公里以内
B.400电话
C.发动机便宜
32.8*4畜禽运输行业的货物类型决定在运输过程中产生损耗,所以轻量化、速度快、货箱容积大、出勤率高是客户对车辆的首选标准。潍柴H平台发动机零部件数量较同类产品少30%,更易装配、结构更紧凑,下列零部件( )为模块化设计,维修更换省时省力。
A.机油滤清器
B.气缸体
C.水泵
33.潍柴将发动机零部件分为基础件、重要件、易损件等,以下不属于基础件的是( )。
A.连杆
B.曲轴
C.主轴瓦
34.8*4载货零担运输以散户自主经营为主,不同地区,不同品牌车型有固定的用户群体。用户对上装有较高的舒适性要求,潍柴H平台国五产品为了降低噪声,同时达到节油的目的,进行了风扇的改进,实现了风扇的节能控制,其主要的风扇形式为( )。
A.电控硅油风扇
B.直连风扇
C.电磁风扇
35.对于个体经营8*4载货车用户,油耗是其买车考虑的一个重要因素,潍柴WP9H发动机经济性优势主要体现在( )。对于8×4载货车行业,其带来的经济效益将十分明显,是用户发家致富的不二选择。
A.最低燃油消耗率185g/kWh
B.尿素消耗低
C.机油加注少
36.对于总质量60T-70T的载货车能源矿物运输行业,整车方面客户对动力性要求较高。发动机研发过程中,潍柴产品领先竞品的最大设计理念是( )。
A.低速大扭矩
B.高速大扭矩
C.负载能力
37.潍柴创建于1946年,是目前中国综合实力最强的汽车及装备制造集团之一。集团在全球拥有员工7.4万余人,2016年实现营业收入1341亿元,名列2015年中国企业500强第( )位。
A.100
B.171
C.192
38.8*4载货车总质量60T-70T,运距100km-500km的区域内运输,车速50km/h-60km/h,客户对可靠性要求较高。潍柴WP12发动机经过严格的开发流程,目前B10寿命可达( )万公里,明显优于同排量竞品。
A.120万公里
B.150万公里
C.180万公里
39.8X4厢式冷链运输车主要运输药品运输、水果运输、冷饮运输、蔬菜运输、冷鲜肉运输等,对出勤率有比较高的要求。潍柴WP10H发动机零部件集成度高,可为用户有效的提高维修效率,降低重量,为用户节约时间和金钱。下列哪些零部件体现为集成状态( )。
A.燃油滤清器
B.机油冷却器
C.二者都有
40.8*4载货零担运输以散户自主经营为主,不同地区,不同品牌车型有固定的用户群体。用户对上装有较高的舒适性要求。潍柴H平台发动机舒适性优势主要体现在( ),可有效降低驾驶员的疲劳,减少疲劳驾驶带来的危险,为客户的生命保驾护航。
A.油底壳采用塑料油底壳,噪音小
B.油底壳“半浮式”密封条设计,减振降噪
C.油底壳机油容量小,振动低
41.对于8*4的高速快递运输车,轻量化、速度快、油耗低、出勤率高、货箱容积大是客户对车辆选择的首选标准。潍柴WP9H发动机轻量化是其亮点,相比竞品同样马力下可以多拉更多的货物,为用户带来更多的经济效益,下列哪些零部件为铸铝零部件( )。
A.气缸体
B.气缸盖
C.气缸盖罩
42.目前陕汽配套潍柴WP6发动机主要的载货车的车型有( )。
A.F3000
B.X3000
C.L3000
43.2017年潍柴售后服务全面提速,提高客户的售后满意度,要求客户投诉受理( )响应,1小时受理完成。
A.1分钟
B.15分钟
C.30分钟
D.10分钟
44.农副产品运输8*4载货车行业主要货物为粮食、药材、化肥、木材等,对运载时效性要求不高,马力大、多拉货、低油耗是客户追求的重点。潍柴WP10H发动机省油,其机体形式为( ),结构紧凑、质量轻。
A.一般式
B.龙门式
C.隧道式
45.8*4畜禽运输行业的货物类型决定在运输过程中产生损耗,所以轻量化、速度快、货箱容积大、出勤率高是客户对车辆的首选标准。潍柴H平台发动机零部件数量较同类产品少30%,更易装配、结构更紧凑,下列零部件哪些为模块化设计,维修更换省时省力。( )
A.气缸体
B.水泵
C.燃油滤清器
46.潍柴开发的全程服务中心系统,于( )全国正式上线,为客户提供了便捷可靠的服务支持。
A.2013年10月28日
B.2015年10月28日
C.2014年01月01日
D.2014年10月28日
47.为更好的保证8*4载货车出勤效率,为用户节省成本,潍柴WP10H产品设计理念先进,发动机可靠性高,在( )方面做了加强,可有效保障发动机的使用寿命,更多的为用户创造价值。
A.ECU数据
B.运动副寿命
C.非金属件材料
48.工业制品8*4运输行业主要市场集中于长三角、珠三角及东部沿海经济发达地区,工业原料、设备制品的倒运车。潍柴H平台发动机采用先进的设计理念,有两个排量,但发动机外形一致,有大量通用零部件,市场服务性好,通用零部件包括( )。
A.气缸套
B.连杆
C.水泵
49.对于追求驾驶舒适性的载货车用户,潍柴发动机前端轮系具有高可靠性、低噪音、高传动效率的优势,采用的皮带形式为( ),再也不用听到嘈杂的发动机声音而身心疲惫。
A.三角带
B.齿轮传动
C.多楔带
50.随国内电子商务的井喷发展,快递物流由传统的邮政业务拓展到包裹、货物、医药、图书、日化商品、电子器材等成为载货快递业的新客体。轻量化、速度快、油耗低、出勤率高、货箱容积大是客户对车辆选择的首选标准。目前潍柴发动机的采用( )电控风扇控制,可以有效的控制风扇的转速,从而最大限度的降低风扇的功率损耗,从而达到节油的目的。
A.开环
B.闭环
51.对于运距较长的8*4载货车,尤其夏季有水温高的风险,潍柴H平台发动机采用( )气缸套,散热良好,冷却均匀,可有效避免夏季高温车辆水温高问题,给用户带来更持续的续航里程。
A.干式
B.湿式
C.两者都有
52.对于追求出勤率高的运输行业,潍柴发动机维修保障性好主要表现在( )。
A.400电话
B.共享蓝擎系列优秀供应商资源
C.发动机便宜
53.8*4畜禽运输车用户都属单边稳定货源,走绿色通道,属轻载序列产品,车辆停驶较少。为减少畜禽在运输过程中的大量折损和死亡率,要求保证较高的运输效率,潍柴H平台产品产品B10寿命可达到180万公里以上,其主要采用了世界先进的供应商零部件,其主要的零部件厂家有( )。
A.博世
B.佩特来
C.博格华纳
D.以上都有’
54.对于个体经营8*4载货车用户,油耗是其买车考虑的一个重要因素,潍柴WP9H发动机经济性优势主要体现在( )。对于8×4载货车行业,其带来的经济效益将十分明显,是用户发家致富的不二选择。
A.尿素消耗低
B.燃油经济区覆盖(1000-1600)r/min
C.机油加注少
55.( )由遍布全国的服务网络,专业完善的服务体系组成,全力为客户提供潍柴动力专业服务,以“说到、做到、更周到”的服务让客户满意放心。
A.“潍柴动力服务新干线”
B.潍柴后市场
C.潍柴办事处
D.潍柴服务渠道
56.随着8*4载货车司机越来越年轻化,用户对整车的功能需求越来越个性化,潍柴WP13发动机的电控系统为( ),可以实现更多的电控功能,对于追求个性化的群体无疑是一个不错的选择。
A.bosch
B.潍柴自主
C.德尔福
57.潍柴在全国范围内有5000余家特约维修服务中心,在内地或产品较密集地区特约维修服务中心服务半径控制在( )公里以内以满足客户服务及时性要求。
A.60
B.50
C.55
D.70
58.潍柴WP10H载货车动力基础件三包时限最长可达( )。
A.36个月不限里程
B.36个月或30 万公里(以先到达者为准)
C.24个月不限里程
59.为更好的保证8*4载货车出勤效率,为用户节省成本,潍柴发动机产品优化了机油泵等润滑系统,换油周期大大提升,最长可达( )。
A.6万公里
B.8万公里
C.10万公里
60.为保证8*4载货车满载爬长坡的热平衡,提高发动机可靠性,潍柴WP10H产品设计理念先进,风扇采用的是( )结构,此结构风扇冷却效率最高,结构最可靠,满载爬长坡也不用担心热平衡问题了。
A.环形风扇
B.开口风扇铁护风圈
C.开口风扇铝护风圈
61.潍柴发动机相比竞品优势有( ),是8×4载货车行业的首选动力。
A.价格便宜
B.尺寸大
C.可靠性高
62.潍柴发动机低温启动性能好主要体现在( ),全国各地用户8*4载货车用户都无需担心冷天打不着火的情况。
A.无辅助措施-15 ℃正常起动
B.带辅助加热系统,-35℃正常起动
C.两者都有
63.配套潍柴WP10发动机的8*4载货车的主要厂家有( )。
A.陕汽
B.福田
C.重汽
64.8*4能源运输载货车主要集中于煤炭、砂石、矿石等超强重载运输。对于整车方面客户对动力性要求较高,潍柴发动机动力性优势主要体现在( ),可以给用户超车加速体验,相比同类产品,可有效缩短运输时间。同样坡度,可以有效减少换挡频率。
A.高速扭矩大
B.发动机转速高
C.低速扭矩大
65.国家大力提倡消费,使的冷链、电商、农副产品快速增长,而控制产能、减少对投资拉动的倚重使得以自卸车、工程车为主的运输行业受到挤压。在此背景下载货车市场取得长足发展,潍柴发动机采用的( )制动系统使载货车市场更安全。
A.WCBS
B.尤顺制动
C.WEVB
66.潍柴在行业内率先提出了( ),几年来,后市场为广大经销商、服务商创造了新增利润,无论是盈利能力,还是服务质量,均位居行业领先地位,为潍柴和渠道伙伴共同开辟了一片新的发展领域。
A.5P后市场概念
B.6P后市场概念
C.5S后市场概念
67.为更好的保证8*4载货车出勤效率,为用户节省成本,潍柴WP10H产品设计理念先进,发动机可靠性高,在( )方面做了加强,可有效保障发动机的使用寿命,更多的为用户创造价值。
A.ECU数据
B.非金属件材料
C.密封寿命
68.潍柴作为中国综合实力最强的汽车及装备制造集团之一,2016年销售收入达到( )亿元。
A.1300
B.1341
C.1500
69.8X4厢式冷链运输车主要运输药品运输、水果运输、冷饮运输、蔬菜运输、冷鲜肉运输等,对出勤率有比较高的要求。潍柴WP9H发动机空调压缩机皮带采用( )张紧方式,更换皮带更省力省力,为用户节约更多的时间来赚取财富。
A.手动张紧
B.弹性皮带自动张紧
C.张紧轮张紧
70.随着GB1589法规的更新,整车最大载重量发生了变化,潍柴H平台发动机对于整车匹配在( )方面更有优势,其带来的经济效益尤为明显。
A.轻量化
B.高可靠性
C.振动噪声小
71.潍柴作为中国综合实力最强的汽车及装备制造集团之一,在企业发展历程中形成了具有潍柴特色的企业文化理念体系。潍柴企业核心文化是( )。
A.责任 沟通 包容
B.沟通 责任 包容
C.包容 责任 沟通
72.潍柴发动机产品的三包服务和保修期的起点以整车(机)产品实际销售日期为准,并以( )为依据。
A.用户反馈
B.销售发票和保修卡
C.经销商反馈
D.整车厂反馈
73.伴随国内电子商务的井喷发展,快递物流由传统的邮政业务拓展到包裹、货物、医药、图书、日化商品、电子器材等成为8*4载货快递业的新客体。轻量化、速度快、油耗低、出勤率高、货箱容积大是客户对车辆选择的首选标准。潍柴WP12、WP13发动机主要差异零部件为( ),高度统一的零部件, 保证了售后维修的及时性,确保了高出勤率。
A.气缸体
B.前端轮系
C.后端轮系
74.潍柴载货车动力是否可以匹配变排量转向泵,这种结构可以有效的降低附件功率损耗,从而降低整车油耗,为用户节约成本。( )
A.是
B.否
75.对于8*4的高速快递运输车,轻量化、速度快、油耗低、出勤率高、货箱容积大是客户对车辆选择的首选标准。潍柴WP9H发动机轻量化是其亮点,相比竞品同样马力下可以多拉更多的货物,为用户带来更多的经济效益,下列哪些零部件为铸铝零部件( )。
A.气缸体
B.出水管
C.气缸盖
76.对于8*4的高速快递运输车,轻量化、速度快、油耗低、出勤率高、货箱容积大是客户对车辆选择的首选标准。潍柴WP9H发动机轻量化是其亮点,相比竞品同样马力下可以多拉更多的货物,为用户带来更多的经济效益,下列哪些零部件为铸铝零部件( )。
A.飞轮壳
B.排气管
C.气缸体
77.潍柴的服务承诺中,在接到客户要求提供服务的信息后,做到服务商所在城市( )小时,一般地区24小时,边远地区48小时到位。
A.3
B.4
C.5
D.6
78.8*4能源运输载货车主要集中于煤炭、砂石、矿石等超强重载运输。对于整车方面客户对动力性要求较高,潍柴WP10H发动机动力性优势主要体现在( ),可以给用户超车加速体验,相比同类产品,可有效缩短运输时间。同样坡度,可以有效减少换挡频率。
A.最大扭矩达1900Nm
B.高速扭矩大
C.发动机转速高
79.轮系是发动机的关键结构,相关零部件也是易损件,对于追求时效的8*4运输行业,潍柴H平台发动机空调压缩机采用( )驱动,减少了传动结构,可靠性更高。
A.弹性皮带
B.手动张紧
C.自动张紧
80.目前陕汽配套潍柴WP7发动机主要的载货车的车型有( )。
A.F3000
B.新M3000
C.L3000
81.工业制品8*4运输行业主要市场集中于长三角、珠三角及东部沿海经济发达地区,工业原料、设备制品的倒运车。潍柴H平台发动机采用先进的设计理念,有两个排量,但发动机外形一致,有大量通用零部件,市场服务性好,通用零部件包括( )。
A.机体
B.气缸套
C.连杆
82.潍柴WP10H载货车动力国Ⅳ及以上排放标准发动机在首次保养时是否免费更换机油( )。
A.否
B.是
83.磨刀不误砍柴工,应定期规范地对发动机进行保养,潍柴H平台国五产品推荐使用的机油牌号( )。
A.CI-4
B.CF-4
C.CJ-4
84.8*4载货零担运输以散户自主经营为主,不同地区,不同品牌车型有固定的用户群体。用户对上装有较高的舒适性要求。潍柴H平台发动机舒适性优势主要体现在( ),可有效降低驾驶员的疲劳,减少疲劳驾驶带来的危险,为客户的生命保驾护航。
A.机体裙部鼓形设计,底部加强板设计减少缸体振动
B.机体采用铸铝材料,质量轻,振动小
C.机体部分结构采用特殊材料,噪音小
85.潍柴发动机在行业内一经上市便供不应求,得到了用户的认可,其主要的配套车型有( )。
A.牵引车
B.自卸车
C.载货车
D.以上都是
86.配套潍柴WP7发动机的8*4载货车的主要厂家有( )。
A.福田
B.陕汽
C.重汽
87.潍柴的服务承诺中,在接到客户要求提供服务的信息后,做到服务商所在城市( )小时,一般地区24小时,边远地区48小时到位。
A.3
B.4
C.5
D.6
88.潍柴集团制定了“2020年营业收入2000亿元,净利润100亿元,净资产收益率10%”的战略愿景,实现战略愿景的战略路径中“一套体系”是( )。
A.精益生产管理体系
B.全球领先的WOS运营体系
C.精益生产管理体系
89.随着法规严格限制超载,载货车自重减轻,用户可以拉更过的货物,进而创造更高的收益。潍柴发动机产品采用新材料、新技术,力求做到自重最轻,以下不是潍柴采取的新材料措施的是( )。
A.铸铁件应用
B.铸铝材料应用
C.塑料材料应用
90.随着法规严格限制超载,载货车自重减轻,用户可以拉更多的货物,进而创造更高的收益。潍柴H平台采用新材料、新技术,力求做到自重最轻,以下属于潍柴采取的新技术措施的是( )。
A.模块化设计
B.智能附件使用
C.万有优化
91.潍柴WP10H载货车动力有专用的( ),可以有效过滤机体内部杂质,提高发动机及整车的使用寿命,相比同类产品可以使用更长时间。
A.水过滤器
B.机油集滤器
C.油气分离器
92.对于个体经营8*4载货车用户,油耗是其买车考虑的一个重要因素,潍柴WP9H发动机经济性优势主要体现在( )。对于8×4载货车行业,其带来的经济效益将十分明显,是用户发家致富的不二选择。
A.尿素消耗低
B.机油加注少
C.整车相同车速发动机转速匹配点较竞品低100r/min
93.潍柴售后服务在确认保修期时,如果里程表、计时器时效或更换过,无法确认行驶里程或使用小时的,以推算法计算,其中公路运输卡车按每天( )公里计算。
A.500
B.600
C.700
D.300
94.对于有舒适度要求的8×4载货车用户,潍柴H平台发动机经过严苛的NVH开发,目前NVH性能引领行业,整车怠速运行时,噪音低至( ),优于同排量竞品。
A.107.45dB
B.99.6dB
C.96dB
95.潍柴发动机相比竞品的优势有( ),是8×4载货车行业的首选动力。
A.动力性强
B.价格便宜
C.尺寸大
96.对于追求出勤率高的运输行业,潍柴发动机维修保障性好主要表现在( )。
A.400电话
B.发动机便宜
C.“说到,做到,更周到”的服务承诺
97.潍柴发动机相比竞品的优势有( ),是8×4载货车行业的首选动力。
A.价格便宜
B.油耗低
C.尺寸大
98.以下哪个不是潍柴产品配套载货车核心竞争力?( )
A.可靠耐用
B.性能优异
C.价格低
99.潍柴发动机种类多,质量高,下列哪些机型可以配套8*4载货车。( )
A.WP7
B.WP10
C.以上都有
100.潍柴将发动机零部件分为基础件、重要件、易损件等,以下不属于易损件的是( )。
A.喷油嘴偶件
B.燃气滤清器总成
C.省油开关
搭载16L发动机庆铃GIGA巨咖重卡广州上市
2017年7月18日,“庆铃GIGA 巨咖重卡广州上市发布会暨国五全系列新车推介会”在广州番禺众协4S店隆重举行.参与本次活动的有庆铃汽车股份有限公司副... 2017年07月19日
