您的当前位置:首页 > 卡车新闻 > 业界动态
小升级大作用 康迈油润滑引众卡友围观
【卡车之家 原创】6月19日由卡车之家主办的“卡友大会”在成都传化正式拉开序幕,作为国内顶尖的油润滑产品供应商,康迈在活动现场展出了自己的油润滑轮端和相关产品。在活动现场与卡车司机交流,给用户讲解了油润滑轮端的优势与相关知识。
小升级大作用 康迈油润滑引众卡友围观
产品再升级 再也不用担心丢失小盖子
小升级大作用 康迈油润滑引众卡友围观
此次活动康迈带来的是升级后的PreSet轮毂单元,相比之前的产品,PreSet轮毂单元进行几项升级。其中最主要的就是升级了轮毂单元的呼吸口皮塞,之前的产品皮塞是直接裸露在外面,容易丢失,造成单位内部进水,进而导致润滑油乳化。
小升级大作用 康迈油润滑引众卡友围观
升级以后的产品在皮塞的外面加装了一个三角形的盖板,一来可以防止皮塞脱落,二来可以加固单位的强度,防止因为磕碰导致损坏。另外一项升级就是新的轮毂单元的长度相比以前的产品要短一些,基本和轮圈在一个平面上,这样就不会出现盖板刮坏的情况。
小升级大作用 康迈油润滑引众卡友围观
针对油润滑轮毂单元内部的密封圈因为高温出现老化漏油的问题,重新设计了密封圈,采用高精度加工和耐高温的材质,新的产品已经不会出现因为密封圈导致漏油的情况。另外新的产品的轴承采用高精度加工,减少了各零部件的公差,保证装配到一起的时候不会出现漏油、装配不到等情况。
小升级大作用 康迈油润滑引众卡友围观
同时康迈的油润滑轮毂单位还标配ABS传感器安装位置,不管是主机厂还是后期改装,都可以直接使用预留位,不用再额外的外装,既保证了产品的一致性,也减少了改装费用。为了方便用户检查单位内部润滑油的情况,单位的盖子采用透明设计,用户可以随时通过窗口检查润滑油的情况,防止出现漏油、油量不足等。
小升级大作用 康迈油润滑引众卡友围观
在油润滑轮毂上,康迈还有一项独家技术——轴承隔套,隔套采用新型的材质和特殊的设计,目前是康迈独家技术。这个设计可以自动调节轮毂单位内的两个轴承之间的间隙,整个轮毂单元只需用一个螺母即可。
以卡车司机为核心 小游戏大关怀
小升级大作用 康迈油润滑引众卡友围观
康迈的产品在现场也受到了广大用户的青睐,不断有用户前来咨询关于油润滑轮毂的售价、使用保养方式等等。在现场一位康迈油润滑轮端的用户讲到,康迈的油润滑真的非常省心,一年下来不用担心轮毂的保养问题,除了正常的保轮以外,其他时候根本就不用担心,只是简单的检查一下是否缺油即可。
在活动现场康迈还为卡车司机们准备了小游戏、小礼品和冷饮。卡车司机长年累月开车大多数都有职业病,特别是肩膀和腰。通过投篮小游戏,卡车司机们活动了自己的双手,锻炼了身体。
小升级大作用 康迈油润滑引众卡友围观
面对炎炎夏日,康迈还非常暖心的准备了一些冷饮,卡车司机们只要到了康迈的展台就可以领取相应的奖品。康迈作为一家美国企业,一直把人文关注放在自己的品牌宣传中去,这也看出其高度的社会责任感。(文/图 李国潘)
深度解码:为啥康迈成高端商用车标配?
一年节省数千块 6月19日康迈教你省钱
充电1小时竟跑180公里! 吉利这次又火了
今天的成都传化物流园人头攒动,众多卡友聚集一堂,不为找货配货,只因为今天由卡车之家主办的征途英雄卡友大会正式拉开帷幕了,为期两天的卡友大会除... 2017年06月19日
