您的当前位置:首页 > 卡车新闻 > 卡车文化
潍柴
第五期:4*2载货车动力市场题库
1.WP4.1产品在配套轻型载货车的同时,也配有自卸车,应用极为广泛,在载货车方面主要适应( )轴距的车。
A.3.8-5.3
B.3.8-4.2
C.4.2-5.3
2.WP4.1主要运用于城际物流车,WP4.1推荐动力总成为( )。
A.WP4.1.165E50+直接档+4.875
B.WP4.1.165E50+直接档+ 5.286
C.WP4.1.165E50+直接档+ 6.33
3.潍柴即将推出的终端客户手持端APP,可实现客户( )。
A.视频互动
B.货源查询
C.一键报修
4.潍柴集团制定了“2020年营业收入2000亿元,净利润100亿元,净资产收益率10%”的战略愿景,实现战略愿景的战略路径中“一套体系”是( )。
A.精益生产管理体系
B.全球领先的WOS运营体系
C.人力资源管理体系
5.潍柴气体机WP4.1NG使用的电控系统( ),大大提高了整机维护保养便利性。
A.Bosch
B.Woodword
C.自主ECU
6.潍柴锐动力国五产品为了降低噪声,同时达到节油的目的,进行了风扇的改进,可降低噪声1dB,实现了风扇的节能控制,其主要的风扇形式为( )。
A.硅油风扇
B.直连风扇
C.电磁风扇
7.为适应市场需求、满足客户的不同需求,WP4.1适应的排放标准非常广泛,主要包括( )。
A.国五
B.WHTC
C.普京五
D.以上都有
8.潍柴锐动力WP4.1产品与市场同排量竞品比较,性能优势尤为突出,起步加速较快,最大马力为(马力)( )。
A.145
B.155
C.165
9.潍柴WP4.1国五产品采用燃烧优化、活塞轴瓦材质升级优化、合成纤维材质滤芯等方式将换油周期提升为两万公里,以满足客户换油周期长、降低成本的需求,可以降低车辆保养次数、减少车辆使用成本、提高车辆营运效率。其中,车辆使用成本每年可以节省( )元。
A.1800
B.5000
C.1000
10.WP4.1换油周期提升不包括的措施( )。
A.燃烧优化、活塞轴瓦材质升级优化
B.机油滤芯采用合成纤维材质
C.油品的品质提升
11.配装潍柴WP4.1发动机产品的江淮格尔发4x2载货车具有动力强劲、舒适性高、油耗低、噪音小的优势,属于江淮重卡品系中的( )。
A.K系
B.A系
C.H系
D.跨越
12.潍柴与BOSCH合作多年,双方在多领域、多零件进行了联合开发,以下零件哪个不是Bosch的产品( )。
A.ECU
B.共轨
C.空压机
13.配装潍柴WP4.1发动机的江淮4x2载货车具有动力强劲、舒适性高、油耗低、噪音小的优势,货箱长度可覆盖( ),满足不同终端客户运输需求。
A.5.8米-6.8米
B.6.2米-7.8米
C.5.8米-7.8米
14.潍柴WP4.1发动机在市场中表现突出,起步加速性能强劲,与竞品相比油耗,油耗要低1.29L油,获得了客户的认可,主要在江淮重卡配套的4×2载货车( )上配套。
A.格尔发
B.帅铃
C.虎VH
15.为适应3800mm轴距以上轻型载货车,潍柴设计研发WP4.1产品,可配套3800-5300mm轴距,功率和扭矩都可满足相应的要求,其最大扭矩可达为( )(Nm)。
A.520
B.540
C.560
16.潍柴的服务承诺中,维修时限为小修1天、中修2天、大修( )天,为客户提供快速、有效的优质服务。
A.3
B.4
C.6
17.潍柴WP4.1产品油耗较竞品百公里可节省1L左右,主要是因为采用了以下( )措施。
A.动力总成优化匹配,经济区域拓展200rpm
B.智能配附件
C.智能配附件,智能省油系统
18.随着城市物流的不断发展,客户对不同马力段的载货车需求日趋激烈,为适应市场需求,潍柴锐动力国五产品( )研发了相应马力段的产品,产品覆盖范围轻卡、中重卡。
A.WP2.3
B.WP3
C.WP4.1
19.最低燃油消耗率作为衡量发动机经济性的重要指标,其越低整车越省油,潍柴WP4.1产品最低燃油消耗率达到世界先进水平,可达( )(g/kWh)。
A.196
B.192
C.199
20.2016年国内重卡行业中,国Ⅴ4×2载货车车销量排名第一的是( )。
A.解放
B.东风
C.江淮
D.重汽
21.潍柴锐动力在原有国四的基础上进行了全面的优化,优化零部件高达( )。
A.60%
B.50%
C.40%
22.潍柴WP4.1国五产品马力覆盖广泛,适配于载货车、工程自卸车等多个车型,目前市场主要的配套马力有( )。
A.160
B.165
C.以上都有
23.潍柴服务新干线提出的口号是( )。
A.说到、做到、更周到
B.客户满意
C.全面提速
24.潍柴WP4.1国五产品采用燃烧优化、活塞轴瓦材质升级优化、合成纤维材质滤芯等方式将换油周期提升为两万公里,以满足客户换油周期长、降低成本的需求,可以降低车辆保养次数、减少车辆使用成本、提高车辆营运效率。其中,车辆保养次数可以降低( )。
A.30%
B.40%
C.50%
25.潍柴WP4.1产品的燃油喷射及供油系统供应商是( )。
A.MAN
B.潍柴自主
C.Bosch
26.潍柴WP4.1产品全部采用高性能的电控单元,优势突出,故障率大大降低,其ECU主要采用的电压为( )。
A.12V
B.24V
C.36V
27.潍柴锐动力产品在重卡行业内率先使用的降噪零部件为( ),同时提高了美观性。
A.隔声罩
B.风扇
C.机体加强板
28.潍柴WP4.1机型在2016年进行了一系列改进提升,大大增强了市场竞争力。其中主要的提升项目包括( )。
A.取消油底壳垫片,提升油底壳装配工艺,采用预涂胶密封。
B.增加二级平衡机构,降低振动。
C.增加隔热罩,降低噪声。
29.潍柴WP4.1除配套载货车外还配套的车型有( )。
A.搅拌车
B.自卸车
C.牵引车
30.潍柴WP4.1产品在研发、生产过程中与重卡产品做到四个统一,即开发流程统一、生产管理统一、试验考核统一、质量管理统一。其缸盖等重要零部件是否由潍柴本部铸造?( )。
A.是
B.否
31.潍柴WP4.1产品具有优秀的高原适应性,海拔使用限值( )米。
A.4700
B.4500
C.4300
32.潍柴与江淮在全系列卡车产品深度合作,在( )签订了战略合作协议。
A.2013年12月27日
B.2013年12月1日
C.2014年2月7日
D.2014年1月27日
33.潍柴WP4.1发动机产品配装国内多家轻卡、重卡企业,现阶段配装且在国内销量最高的重卡企业是( )。
A.解放
B.江淮
C.大运
D.柳汽
34.WP4.1产品作为潍柴自主研发的轻型柴油机,目前广泛应用于卡车、客车、等行业,其排量(L)为:( )。
A.4.1
B.4
C.3.9
35.随着载货车市场对整车动力性的要求,以及考虑用户的驾乘感受,潍柴产品最大扭矩转速范围不断优化扩大,提升动力性的同时,可以减少换挡次数,甚至爬坡不降档。目前,WP4.1最大扭矩转速覆盖范围可达( )(r/min)。
A.1200-1600
B.1400-1800
C.1100-1700
36.为更好的满足客户需求,为客户提高效率、节省成本,潍柴锐动力WP4.1产品优化了机油泵等润滑系统,换油周期大大提升,最长可达( )。
A.1万公里
B.2万公里
C.3万公里
37.2017年潍柴推行长换油周期政策,卡车锐动力产品推行( )定保。
A.5000 公里
B.10000公里
C.20000公里
38.为满足不同后桥及变速箱的匹配需求,潍柴WP4.1可匹配多种离合器,其中P4.1机型无法匹配的离合器为( )。
A.350离合器
B.380离合器
C.370离合器
39.潍柴是目前中国综合实力最强的汽车及装备制造集团之一,全球员工7.4万人,2016年,潍柴隆重举办了( )周年厂庆。
A.50
B.70
C.100
40.潍柴WP4.1产品,前段轮系皮带采用( ),具有高可靠性、低噪音、高传动效率的优势。
A.三角
B.齿轮传动
C.多楔带
41.WP4.1产品在在2015年底开始在江淮的配套,主要在( )车型上的配套。
A.4×2载货
B.自卸车
C.专用底盘
42.潍柴锐动力产品适配性较广,WP4.1产品的主要适配状态包括( )。
A.气制动、单双空调、后取力
B.制动、单双空调、后取力
C.气制动、前液后气、单双空调
43.WP4.1发动机的首保时间为( )。
A.3000KM/1个月
B.6000KM/2个月
C.6000KM/3个月
44.潍柴5P后市场中的,专用机油Professional  Oil是指:潍柴动力专用机油能有效延长发动机使用寿命,抗老化能力强,减少( )。
A.换机油费用
B.人工费用
C.燃料费用
45.随着排放法规逐步升级,潍柴P4.1从国五产品起步开发, WP4.1国五平台产品的技术路线是( )。
A.共轨+SCR
B.DOC+DPF
C.DOC+POC
46.对于城际工况下的物流车,WP4.1推荐动力总成为( )。
A.WP4.1Q165E50+8档变速箱+4.33
B.WP4.1Q165E50+8档变速箱+4.875
C.WP4.1Q165E50+8档变速箱+5.286
47.车辆正常使用、消耗、保养所更换的机油、防冻液、滤芯、软管、皮带、喷油器偶件等( )。
A.不属于三包范围
B.属于三包范围
C.可进行有条件的三包
48.潍柴在全球进行产业布局,利用集团协同优势打造全球研发协同平台,潍坊主要负责( )。
A.高速发动机及整车匹配研发
B.中高速机研发MPV研发
C.重卡研发 重型变速器研发
49.WP4.1产品在在2015年底开始在江淮格尔发的配套,主要配装江淮格尔发A系( )车型。
A.4×2载货
B.自卸车
C.专用底盘
50.锐动力国五产品后处理技术路线采用了潍柴重卡的设计理念,在保证动力性经济性的同时满足了国家的排放法规,其锐动力国五平台所有产品的技术路线是( )。
A.共轨+SCR
B.DOC+DPF
C.DOC+POC
51.潍柴是目前中国综合实力最强的汽车及装备制造集团之一,在国内有多支上市股票,其中包括( )。
A.潍柴动力 亚星客车 斯太尔
B.潍柴动力 亚星客车 潍柴重机
C.潍柴动力 斯太尔 潍柴重机
52.整车的起步加速性能是由发动机的低速扭矩来决定的,发动机的低速响应性决定了起步加速的好坏,同时发动机的额定转速对于发动机的动力性也起到至关重要的作用,潍柴WP4.1产品额定转速比其他竞品低,大大提升可靠性和低速扭矩,其额定转速(r/min)为( )。
A.2500
B.2600
C.2100
53.WP4.1产品国V以下排放发动机潍柴是否提供首次强保的工时费用?( )。
A.是
B.否
54.潍柴WP4.1产品加速时间较竞品加速时间缩短25%-32%,主要是因为采用了以下哪些措施( )。
A.动力总成优化匹配 ,排量大、低速扭矩提升
B.发动机最大扭矩提升
C.发动机排量比竞品大
55.随着城市物流的不断发展,客户对不同轴距的轻型载货车有着不同的使用要求,为适应市场需求,潍柴锐动力产品应用配套广泛,WP4.1机型配套载货车的轴距范围可覆盖( )。
A.2600-3800
B.3300-5300
C.2800-4300
56.潍柴WP4.1产品在降噪方面做了大量工作,以下( )不属于具体工作。
A.动力总成优化匹配 ,智能省油系统
B.优化燃烧,优化喷射策略
C.改善机体,优化内部传动零部件及附件
57.先进技术和先进设备的保障是高端发动机研发生产的必要条件,因此在锐动力研发过程中,为了满足NVH超低噪音,采用了国内最先进的试验室为( )。
A.发动机半消声室
B.发动机轻毂台架
C.发动机试验台架
58.B10寿命作为衡量发动机可靠性的重要指标,指的是发动机达到某一设定里程,至少90%的零件不需要大修。WP4.1发动机经过严苛的开发流程,目前B10寿命可达( )万公里,明显优于同排量竞品。
A.60
B.80
C.100
59.发动机在市场中的表现不仅仅体现在动力性和经济性上,后市场维修等也是至关重要的,对于潍柴WP4.1产品,维修较为简便,是因为缸盖采用( )结构形式,维修更加方便。
A.单体式
B.整体式
C.组合式
60.2017年1-3月份,潍柴集团营业收入( )亿元,同比增长90%,与历史最好水平基本持平,继续领跑行业。
A.500
B.507
C.1000
61.WP4.1作为潍柴锐动力国五产品B10寿命达到世界先进水平,可达( )。
A.80万公里以上
B.50万公里以上
C.60万公里以上
62.潍柴锐动力产品B10寿命可达到80万公里,其主要采用了世界先进的供应商零部件,其主要的零部件厂家有( )。
A.博世
B.佩特来
C.博格华纳
D.以上都有
63.如果环境温度可能低于0 ℃且柴油机未使用防冻液时,停车后是否应将柴油机冷却水放净,防止柴油机零部件冻裂。( )
A.是
B.否
64.潍柴WP4.1产品加速时间较竞品加速时间缩短25%-32%,主要是因为采用了以下( )措施。
B.发动机最大扭矩提升
C.发动机排量比竞品大
65.潍柴在国内进行产业布局,打造了西北板块、环渤海板块、长三角板块、西南板块、中南板块、东南板块等业务板块,长三角板块主要是( )。
A.高速小功率发动机、特种车
B.中高速大马力发动机
C.重卡、变速箱、车桥
66.潍柴WP4.1发动机产品配装国内多家轻卡、重卡企业,现阶段配装且在国内销量最高的重卡品牌是( )。
A.东风天锦
B.江淮格尔发
C.解放J6L
D.乘龙M3
67.WP4.1推荐使用的机油牌号( )。
A.CI-4
B.CF-4
C.CJ-4
68.WP4.1产品整车(WP4.1Q165E50+LC6T55+4.875)油耗与竞品对比,最高档等速油耗节油全面优于竞品,百公里油耗,相比竞品可节省约1.29L,按照年运营3万公里计算,可节约成本约( )元。
A.1000
B.500
C.2500
69.WP4.1配置电控硅油风扇,可以实现风扇控制的精确闭环,根据整车水温实时控制风扇转速,以提升发动机热效率、降低风扇功耗,可实现整车节油( )。
A.3%
B.8%
C.5%
70.动力性直接影响起步加速、超车时间、爬坡换挡等整车性能,那么发动机指标中影响动力性的关键是( )。
A.低速扭矩
B.高速扭矩
C.负载能力
71.在3800mm轴距上的车型上,主要为城际之间运输的车辆,最适合配套下面( )系列的产品。
A.WP3
B.WP2.3
C.WP4.1
72.潍柴WP4.1产品在研发、生产过程中与重卡产品做到四个统一,即开发流程统一、生产管理统一、试验考核统一、质量管理统一。其质量体系管理流程是否与本部统一?( )
A.是
B.否
73.潍柴客服中心、驻外中心及服务商实行全天候、全方位、24小时服务。客户只要拨通服务热线( )以后的事情由我们来做。
A.400 618 3066
B.400 618 5066
C.400 618 8066
74.潍柴WP4.1最大马力国五使用的后端推荐( )。
A.2号壳+380离合器
B.2号壳+350离合器
C.3号壳+330离合器
75.潍柴WP4.1发动机是潍柴在全新平台中研发出的新一款高性能发动机,在不同厂家都有相应的配套,其中在南汽依维柯公司配套的( )类型中,表现尤为突出,在市场中的油耗比竞品低1L油。
A.载货车
B.专用车
C.工程车
76.潍柴WP4.1产品的燃油喷射及供油系统供应商是( )。
A.MAN
B.潍柴自主
C.Bosch
77.潍柴WP4.1NG在气体机行业中大量应用,满足客户对动力的需求,其最大扭矩高达( )。
A.400
B.450
C.500
78.潍柴WP4.1最大马力国五使用的后端推荐( )。
A.2号壳+380离合器
B.2号壳+350离合器
C.3号壳+330离合器
79.潍柴WP4.1国五产品采用燃烧优化、活塞轴瓦材质升级优化、合成纤维材质滤芯等方式将换油周期提升为两万公里,以满足客户换油周期长、降低成本的需求,其中使用( )机油泵,增加机油循环,避免局部高温。
A.小流量
B.大流量
80.潍柴拥有行业内唯一的( )企业国家重点实验室,在美国、欧洲,以及中国潍坊、上海、重庆、扬州、西安等地建立了研发中心,确保企业技术水平始终紧跟世界前沿。
A.内燃机可靠性
B.内燃机适应性
C.内燃机动力
81.潍柴WP4.1的NVH性能引领行业,整车加速外噪声可降低为74.4dB,接近于轿车的实测值,其具体措施为( )。
A.采用剪切齿轮,降低振动噪声
B.采用硅油降噪风扇节油降噪
C.采用隔声罩,既美观又降噪
D.上述三个方面都是
82.整车的起步加速性能是由发动机的低速扭矩来决定的,发动机的低速响应性决定了起步加速的好坏,潍柴推出的WP4.1国五产品其低速响应能力快,得到客户的高度认可,低速1000转的扭矩为( )。
A.350
B.400
C.470
83.柴油机使用过程中,私自更改ECU数据造成发动机、车辆故障的( )。
A.不属于三包范围
B.属于三包范围
C.可进行有条件的三包
84.潍柴在国内进行产业布局,打造了西北板块、环渤海板块、长三角板块、西南板块、中南板块、东南板块等业务板块,西北板块主要是( )。
A.中高速全系列发动机
B.中高速大马力发动机
C.重卡、变速箱、车桥
85.潍柴WP4.1产品严格按照重卡开发流程研发,发动机本体、各系统进行全面升级,做到开发流程统一,其设计研发是否由潍坊本部发动机研究院负责?( )。
A.是
B.否
86.搭载潍柴WP4.1发动机的江淮格尔发产品有多个市场在售车型,以下不属于市场在售车型的是( )。
A.基本型
B.舒适型
C.豪华型
D.至尊版
E.以上都有
87.发动机的气门数影响整车的动力性、加速响应性等性能,科学合理的气门布置结构、数量,能够使发动机性能更出色,目前,潍柴WP4.1产品每缸采用( )气门结构,加速响应性更优。
A.2
B.3
C.4
88.锐动力P4.1产品在行业内大量配套,应用广泛,得到了用户的认可,其主要的配套车型有( )。
A.载货车
B.自卸车
C.小方搅拌车
D.以上都是
89.载货车振动噪声小,客户驾驶过程中更舒适!潍柴WP4.1研发过程中,为满足NVH低振动、低噪音的要求,建造了国内最先进的( )试验室。
A.发动机半消声室
B.发动机轻毂台架
C.发动机试验台架
90.一款性能优异的发动机,需要具备动力性强、经济性优、可靠性高、舒适性好等性能优点,潍柴在发动机研发过程中,通过严格考核各项技术指标来满足各项性能要求,其中动力性指标不包括哪些( )。
A.低速扭矩
B.最大扭矩
C.燃油耗
91.配装潍柴WP4.1发动机的江淮4x2载货车具有动力强劲、舒适性高、油耗低、噪音小的优势,被称为( )。
A.特惠版
B.经典版
C.标准版
D.旗舰版
92.潍柴WP4.1采用Bosch公司的高压共轨系统,可以( )。
A.实现燃油量与正时的灵活控制,达到低排放与低油耗。
B.实现燃油量与正时的灵活控制,提高产品使用寿命
C.实现燃油量与正时的灵活控制,减少油品浪费
93.能够彰显潍柴WP4.1机型优秀的NVH品质的是( )。
A.国内最大的消声试验室 ,降噪风扇 ,隔声罩、斜齿轮啮合
B.单体式气缸盖及气缸盖罩,二级评机构,后置齿轮室、斜齿轮啮合
C.国内最大的消声试验室 ,隔声罩,后置齿轮室、斜齿轮啮合
94.潍柴WP4.1产品开发的双空调结构大批量应用于市场,其主要配套的车型为( )。
A.冷藏车
B.物流车
C.自卸车
95.WP4.1产品国V及以上排放发动机首次强保潍柴是否承担工时费、机油费、机油滤芯费用( )。
A.是
B.否
96.WP4.1作为潍柴锐动力唯一配套重卡的产品,相比于其他重卡用产品所独有的结构( )。
A.二级平衡机构
B.机体加强版
C.隔声罩
97.潍柴WP4.1发动机在市场中表现突出,起步加速性能强劲,与竞品相比油耗,油耗要低1.29L油,获得了客户的认可,主要在时风配套的载货车( )上配套。
A.风菱
B.风驰
C.奥驰
98.WP4.1产品的换油周期为( ),降低了用户使用费用。
A.2万公里
B.1万公里
C.0.5万公里
99.潍柴的服务承诺中,在接到客户要求提供服务的信息后,做到服务商所在城市( )小时,一般地区24小时,边远地区48小时到位。
A.3
B.4
C.6
100.潍柴WP4.1发动机是潍柴在全新平台中研发出的新一款高性能发动机,在不同厂家都有相应的配套,其中在成都大运公司配套的( )车型中,表现尤为突出,在市场中的油耗比竞品低1L油。
A.奥普力41载货
B.奥普力33宽体
C.奥普力28载货
新车促销 昆明J6F解放载货仅售10.68万
据本站最新消息,2017年06月29日-2017年07月31日 解放 J6F 130马力 3.8米排半栏板轻卡 在昆明豪情汽车销售有限公司进行促销活动,该款车型实际成交价... 2017年06月29日
