您的当前位置:首页 > 卡车新闻 > 产业分析
加了这么多年油 你知道加油站的区别吗?
加了这么多年油 你知道加油站的区别吗?
【卡车之家 原创】对于货车司机来说,加油必不可少,目前国内最大的两家加油站无疑是国字头的中石化和中石油了,也是卡友们最常去的加油站了,那么问题来了,这两家公司到底有什么区别呢?
●  同是国企 南北为王
中石油全称为“中国石油天然气集团公司”,前身为中国石油天然气总公司,我们所熟知的一些著名油田都是中石油旗下的,例如:大庆油田、辽河油田、新疆油田、大港油田、华北油田、长庆油田等12所大型油田。
加了这么多年油 你知道加油站的区别吗?
这些油田主要分布在北方地区,因此中石油在前些年一直掌握着北方的石油市场。有自己的油田,所以中石油大多数采用自挖自炼,自产自销。
中石化全称为“中国石油化工集团公司”,其前身则为中国石油化工总公司,主要以南方市场为主,早些年中石化旗下的油田比较少。
加了这么多年油 你知道加油站的区别吗?
1998年时国家将胜利石油管理局、中原石油勘探局、汉江石油管理局、河南石油勘探局、江苏石油勘探局、华东输油管理局等12个油田和输油企业划入石化总公司。但是由于南方油田少这一地域原因,中石化大多是进口原油然后炼制。
●  存在细小差异 油品均有保证
中石化、中石油都是大型国有品牌,在质量上并无太大差异,但还是有很多区别,为了搞清楚它们之间的差异,我也查了很多资料,主要总结为下面几点。
1、首先就是原油来源不同上面我们也详细介绍了,中石油的原油来源主要是国产原油,中石化则主要是进口原油。但至于国产和进口究竟孰好孰坏,我们也无法简单下结论。
加了这么多年油 你知道加油站的区别吗?
2、在炼制方面也有差异,基本上所有的炼制工厂采用的的炼制方法都大同小异,由原油蒸馏、再经过催化裂变、焦化等一系列程序,但是其中所用的添加剂来源不同,质量也有所不同,中石化使用的是进口添加剂,质量更好。
3、深究起来,油的密度可能是这两家企业燃油最大的不同了,业内盛传中石油的燃油密度比中石化的燃油密度低。根据“质量=密度×体积”的这个公式,加相同体积的油,密度越低,油的重量越小。所以加相同体积的油,中石油的重量更小,发动机能从其中获得的能量也小一些,但这个差别也很小,基本上可以忽略不计。
加了这么多年油 你知道加油站的区别吗?
4、对于卡友们来说,最看重油的质量,中石化和中石油都是国企,有着积累多年的技术、经验,生产出来的汽油、柴油都是严格按照国家标准来的,因此质量有保证,肯定比一些杂牌加油站以及路边加油站的质量更有保证。而这两者之间的质量也并无太大的差别。
●  加油也有注意事项 掌握这些才不会被坑
在搜索资料的时候,也发现了一些朋友分享的加油小秘密,在这里也分享给大家。
早晚加油比较划算,温度会影响油的密度,温度升高,密度减小。因此早上温度较低的油密度比较大,而中午温度较高时,油的密度会变小。相同体积,密度越大,质量也大,所以早晚加油比较划算。
加了这么多年油 你知道加油站的区别吗?
加油站卸油的时候不要去加油,因为加油站卸油的时候会把罐底的杂质冲起来,如果这时去加油的话,油里会有很多杂质。最好是等待一定时间再加油,不过对于卡友们来说,没有这么多的空余时间,可以选择去另外一家加油或者检查柴滤是否完好。
尽量不要在年前几天加油,一般到年底的时候冲业绩,获取更多的“灰色收入”,在年底一些不正规的加油站可能会在油里加一些化学物质,使得油品体积不变,质量更多,但是这样的油进入到发动机之后,可能会对发动机造成损害。
加了这么多年油 你知道加油站的区别吗?
柴油的标号是由柴油的凝固点划分的,目前国内柴油主要有6个标号,5#柴油适合于气温在8℃以上时使用;0# 柴油适用于气温在8℃至4℃时使用;-10#柴油适用于气温在4℃至-5℃时使用;-20#柴油适用于气温在-5℃至-14℃时使用;-35#柴油适用于气温在-14℃至-29℃时使用;-50#柴油适用于气温在-29℃至-44℃或者低于该温度时使用。
大家可以根据自己的路程以及温度情况选择最合适的柴油,一旦柴油标号不适合天气温度,燃油系统可能会结蜡,影响发动机的正常工作。
加了这么多年油 你知道加油站的区别吗?
中石化、中石油这两家企业可能会有很多的不同,但是其油品差异很小,作为我国最大的两家石油公司,相比起不正规的加油站和路边摊,油品肯定更有保证,所以大家在日常用车中,尽量选择正规加油站去加油
其实对于卡友来说,别纠结这两家的质量,差不了多少。只能哪家方便去哪家,货主给的哪家的油卡就去哪家。提升自身驾驶技术,降低油耗,省油才能更省钱。(文/王雪洁)
油价调整再搁浅 近半个月可放心加油了
车速重量一样我就费油 竟然是这个原因
加了这么多年油 你知道加油站的区别吗?
高温酷暑马上就到 夏季保养从刹车开始
五一长假后,全国正式进入夏季,烈日炎炎车辆保养成为当务之急,为了健康安全,我们谈谈如何整理一下爱车.对于长途奔波,四海为家的卡友们,停下车花费一... 2017年05月03日
