您的当前位置:首页 > 卡车新闻 > 业界动态
国际调控都是假象 油价上涨竟是因为它
【卡车之家 原创】临近年关,柴油和汽油都出现了数次涨价,作为用车过程中最大的开支,油价上涨对货车司机的影响不言而喻。而究其原因,我们一贯都会把燃油涨价的“黑锅”推给国内的高税收和国际石油价格调控。但殊不知,“国五”标准的全面实施很可能才是近期油价上涨的最大原因。
国际调控都是假象 油价上涨竟是因为它
●  “国五”柴油和“国四”柴油什么区别?
根据相关规定,自2017年1月1日起,所有制造、进口、销售和注册登记的重型柴油车,须符合国五标准要求。从目前来看,仅符合“国四”以及更早标准的车型已经禁止售卖。而伴随着发动机排放标准的升级,“国五”标准的燃油则在2015年底就开始了筹备工作。
国际调控都是假象 油价上涨竟是因为它“国五”柴油和“国四”柴油对比
相比“国四”阶段的柴油,“国五”柴油主要降低了硫的含量,从0.005%降到了0.001%,降幅达80%。含硫高的燃油具有一定的腐蚀性,对发动机的工作寿命影响较大,并且也是尾气的主要污染物之一。与此同时,“国五”柴油的运动粘度降低了5mm2/s,一定程度上缓解了燃烧不完全造成的冒黑烟现象。
国际调控都是假象 油价上涨竟是因为它“国五”标准的柴油
从“国四”到“国五”阶段,柴油中的十六烷值分别从49、46、45提升至51、49、47,并且低温下的十六烷指数由43提升至46。十六烷值相对较高时,发动机发火性能更好,滞燃期更短,燃烧更均匀,发动机工作状态也平稳,有利于柴油燃烧效率的提高。
●  用“国五”汽油反而油耗高?
汽油方面,“国五”汽油除了降低硫含量之外,由于考虑到锰对人体健康的危害,以及对车辆排放控制系统的不利影响,将锰含量指标限值由第四阶段的8mg/L降低为2mg/L,并禁止人为加入含锰添加剂
国际调控都是假象 油价上涨竟是因为它“国五”汽油和“国四”汽油对比
当然,大幅度降低硫、锰含量的同时也会降低汽油中的辛烷值,导致“国五”汽油抗爆性、动力性有所下降,而油耗却有所增加。据测算,使用“国五”汽油比使用“国四”汽油每百公里多消耗0.2升。针对此情况,“国五”的汽油牌号由原先的90#、93#、97#更换为89#、92#、95#。
国际调控都是假象 油价上涨竟是因为它
另外,为了进一步降低汽油蒸发、排放造成的光化学污染,并减少汽车发动机进气系统沉积物,“国五”汽油烯烃含量由第四阶段的28%降低到了25%。据测算,使用新的燃油后将大幅减少车辆污染物排放量,预计现保有车辆每年可减排氮氧化物约30万吨,新车5年累计可减排氮氧化物约9万吨。
●  “国五”油品升级是涨价最大的原因?
国际调控都是假象 油价上涨竟是因为它国际油价的影响并不及“国五”影响大
排除国际油价浮动所带来的影响,仅在“国四”燃油升级“国五”燃油的过程中,0#柴油价格每升上升了0.14元,90#、92#汽油每升分别上调了0.12元和0.13元
这个涨幅看似并不多,但根据最近一次成品油价格调整来看,美国原油库存增加使得柴油上涨了55元/吨,折合仅0.055元/升,对油价造成的影响远不及油品升级来得猛烈。
国际调控都是假象 油价上涨竟是因为它
●  2017年涨价或将持续进行
按照之前的计划,“国五”燃油将会在2016年底完成替换,但部分地区由于位置偏远、运输不便和炼油工艺升级尚未完成等因素的影响,油品替换工作将推迟到2017年初。而还有一些地方虽然已经开始售卖“国五”燃油,但目前新的售价还没有制定完成,暂时还在沿用“国四”燃油的售价
也就是说,随着“国五”燃油的进一步落地,2017年初的油价或将在短时间内持续上涨一段时间,最终趋于稳定。
编后语:
迫于新排放标准的压力,除了不断改进发动机之外,油品的升级也成为了降低污染排放中最重要的措施之一。然而在提升燃油品质的同时,价格的上涨则是必然会经历的痛楚,至于未来2020年实施的“国六”排放标准,此类问题或将再次出现。
相关阅读:
保护蓝天绿水 兰州2016年供应国五燃油
运费下滑油价涨 明年或许将出现退车潮
将自主研发进行到底 华菱17年目标2.5万
对于商用车行业来说,新旧交替之中也正是举办年会的好时间,总结过去一年中取得的成绩,规划新一年的发展战略.1月8号,在"晋商之都"山西太原... 2017年01月08日
