您的当前位置:首页 > 卡车新闻 > 卡车配件
车用尿素是啥玩意儿?轻卡司机有点蒙
【卡车之家 原创】轻型汽车的小排量柴油发动机,满足的国四排放的是EGR+DOC,而随着国五时代的到来,小型柴油机也不得不使用SCR技术。那么车用尿素作为SCR的必需添加剂,因此对车用尿素的需求越来越多。但对于许多轻卡司机来说,却压根不知道车用尿素是啥?
车用尿素是啥玩意儿?轻卡司机有点蒙
造成这一现象的因为SCR技术路线并不适用于轻型车用柴油机,主要在于SCR系统体积大,缺少足够安装空间,成本也较高,所以国内轻卡基本采用的是EGR+DOC技术路线达到国四。自然轻卡司机对于在SCR系统中,最重要的尿素溶液很陌生。
●  车用尿素到底是啥?
车用尿素是啥玩意儿?轻卡司机有点蒙
车用尿素(即柴油机尾气处理液)是无色、透明、清澈的液体,最早在欧洲使用,它被装在尿素罐内,当发现排气管中有氮氧合化物时,尿素罐自动喷出车用尿素,两者在SCR反应罐中发生氧化还原反应,生成无污染的氮气和水排出
车用尿素是啥玩意儿?轻卡司机有点蒙
传感器
并且在排气管那边有个传感器是监测尾气的,尿素的喷入量必须要与氮氧化合物的浓度相匹配,在保证降低氮氧化合物的同时,不能超过份量。尿素的喷入量过少,则达不到应有的处理水平,尿素的喷入量过多,则会使多余的氨气排入大气,导致新的污染。
●  车用尿素的选择
车用尿素是啥玩意儿?轻卡司机有点蒙
在运输过程中,尿素需要避光和高温。最佳的运输和储存温度应该保持在-5℃-25℃之间,高温会导致尿素的分解。在随车携带过程中,需要给尿素包装进行必要的防震措施,避免路面颠簸发生撒漏,腐蚀车辆。
除此之外,如果车用尿素的纯度不够或质量伪劣,都会发生车辆发动机自动减速。同时,质量伪劣的尿素会污染SCR催化反应罐中的催化剂,造成严重后果。其实,在SCR中最常见的故障在尿素泵,下面我们就一起来看看有哪些故障及解决办法呢?
●  常见问题及解决小技巧:
1、车跑起来无力,仪表盘上报警装备在响。
这个问题基本可以锁定在传感器和尿素泵上,主要是传感器读值超标,导致车降扭、无力。
2、车冬天白天还能工作,过一晚,泵就不能正常工作?
这个在北方的冬天最常见,首先要检查尿素罐和尿素管是否有尿素结晶的现象,其实只要把热水用进液管吸进泵内,就可以溶解结晶。另一种不常见的问题是泵内加热装置损坏,这样的话尿素泵会三天两头结晶。
3、车跑一段时间,就开始降扭,尿素还有,尿素罐有少量杂质?
这个主要是因为滤网堵塞,尿素泵的吸液能力下降,氮氧值超标开始降扭。
4、电机声音很大,但是不抽液体,怎么回事?
说明电机损坏,需要更换新电机。
●  加水用或拆除报警装备OBD危害大
车用尿素是啥玩意儿?轻卡司机有点蒙
相比于发生的故障得到解决,尿素的保养维护也是相当重要的。有的司机认为车用尿素原理很简单,为了节约成本会加水使用,被水稀释后浓度低于32.5%的车用尿素溶液无法对废气进行还原处理,使NOx排放依然过高,优化环境的“国四”标准也就是空喊口号了。另外,长期加水使用,会损坏SCR系统的零部件,而换一套的总费用在1万左右。
车用尿素是啥玩意儿?轻卡司机有点蒙
为了省成本,有的司机还会把车用尿素的报警装备OBD拆除,或者修改CPU数据从而避免加注车用尿素。这样看似减少了很多麻烦,但是由于国四国五发动机为了降低PM排放而偏向充分燃烧,这样尾气污染甚至超过国三车辆。
车用尿素是啥玩意儿?轻卡司机有点蒙
同时,会导致残留的车用尿素溶液结晶堵塞管道及喷嘴,催化剂失去催化作用会产生3-5万元的维修费用,这样的做法虽然短期降低了车辆使用成本,实际上得不偿失。
●  使用车用尿素会给车增加成本么?
说到使用成本,粗看使用国四国五产品会给卡车司机带来巨大的成本,其实使用国四国五产品,用户的购车成本增加2-3万元,但目前,市场上尿素使用量为燃油消耗量的3%-5%,国四车车用尿素的使用同样会带来成本的增加。但燃油相比原来国三发动机会节省2%-4%。,油成本的节省却能抵消这些费用。
车用尿素是啥玩意儿?轻卡司机有点蒙
除此之外,车用尿素的使用注意事项也是需要了解的。首先尿素罐里只允许加注满足DB11/552-2008或其它相关标准的32.5%的尿素溶液,并且每辆车的尿素罐有最大加注量,千万不能强制加满。
其次加注完后,要堵上橡胶堵头,防止尿素溅出。其中每隔1年或5万公里,要拆掉泄放口排除杂质,通风阀也一并拆掉用水冲洗。另外在传感器底部有一个滤网,理论值是每隔10万公里需要更换,但具体还是要看工况以及加载的尿素和油的品质。
作为世界上最为庞大的机动车市场,我国车用尿素市场正快速打开,但并没有迎来预期的爆发式增长。一方面,目前尿素市场鱼龙混杂,假冒、劣质尿素太多,另一方面,国四车主要采取EGR后处理技术,大家对于SCR中的必需添加剂--车用尿素并不熟悉。但随着国五车辆的全面普及,车用尿素市场规模逐渐增加将是大势所趋。各位卡友在选择尿素时,也尽量去加油站、维修服务站等正规场所。(文/图 王洁)
司机也无奈 车用尿素为什么不受欢迎?
车用尿素不求人 体验新蓝NW-450制造机
