您的当前位置:首页 > 卡车新闻 > 业界动态
中集华骏
广州车展:适应新政中集多款新产品亮相
广州车展:适应新政中集多款新产品亮相
【卡车之家 原创】2016年11月18日,广州国际商用车展览会正式开幕,国内众多知名厂商莅临参展。在中集集团展台,新政背景下,中集车辆轻量化货箱、冷柜;轻量化自卸平板车;铝质两节油罐、短轴油罐、液态食品运输车;中置轴轿运车;轮胎充气系统悉数亮相。
●  针对快递行业研制 轻量化整车总重8.4吨
广州车展:适应新政中集多款新产品亮相
为了适应新政需求研制的大容积货箱,主要针对快递物流行业打造,该车上装部分采用高强度钢材打造,强度是普通钢板的2-3倍,外蒙皮采用整张1.0mm平铝板,中间钢骨架,内蒙皮采用3.0mm宝丽板,后双门采用13mm钢塑复合板,车辆内部空间相比普通货箱增加5%-10%;货箱重4吨,车辆内部尺寸为:(长x宽x高)13620x2505x2690mm。
轻量化方面:主要结构使用高强钢Q700材质,部分零部件为铝型材,采用气囊悬挂、铝合金轮毂,有效降低整车自重。底盘重4.3吨,整体总重为8.4吨,同时还有宽2600mm货箱可供定制。
广州车展:适应新政中集多款新产品亮相
广州车展:适应新政中集多款新产品亮相
48尺冷藏厢式半挂车,厢体采用美国进口245发泡剂和德国进口发泡料钢、铝板铆接制造,采用覆膜镀锌或选配铝板,内板采用食品级热塑板,安全无味,耐腐蚀,底盘为。货箱内尺寸为:(长x宽x高)14030x2270x2540mm;货箱外尺寸:14630x2438x2896mm,同时还有宽2600mm货箱可供定制,达到新政限制最高限制内。
广州车展:适应新政中集多款新产品亮相
20尺骨架车,为适应目前双超治理运输环境制造,满足用户对车辆轻量化的要求,运输利润最大化;采用凸凹贯穿梁设计,具有自重轻、强度高等优点。
广州车展:适应新政中集多款新产品亮相
20尺三轴后卸平板车,适应新法规车型,采用富华车桥、配备国产ABS,主要结构件使用高强钢Q700材质,有效降低车辆自重,通过模块化设计,实现易损件快速更换,提高车辆出勤率。
●  短轴距转弯灵活 适合路况复杂路线运输
广州车展:适应新政中集多款新产品亮相
铝合金油罐车,采用BPW13吨车桥,总重7000kg。短轴距:6200mm设计,转弯灵活,适合车流较多线路运输使用。罐体截面为椭圆界面,罐体为碟形封头设计,强度高,承受压力大。
●  卸料快残留少 二节筒专利技术罐体亮相
广州车展:适应新政中集多款新产品亮相
铝合金运油半挂车整车尺寸:(长x宽x高)12350x2500x3850mm
广州车展:适应新政中集多款新产品亮相
液态食品运输车整车尺寸,整车尺寸:(长x宽x高)11900x2500x3800mm
设计标准:GB1589-2016《道路运输液体危险货物罐式车辆其一部分:金属常压罐体技术要求》符合公告标准,提供BPW、富华车桥选择,配置铝合金钢圈、带国产ABS。采用两节筒罐体专利技术、模块化设计,具有卸料快、残留少、重心低等优点。
●  适应轿运车行业改革 中集中置轴轿运车亮相
广州车展:适应新政中集多款新产品亮相
22米中置轴轿运车,依据国标1589-2016挂车尺寸(长x宽x高):12000x2550x4000mm标准,该车整车尺寸(长x宽x高):12000x2550x3900mm,达到了政策标准以内。该车采用东风6x4底盘,搭载康明斯发动机,整列车共18只油缸,自动化程度高,装卸车方便便捷,完全符合国标GB1589标准要求,是未来轿运车更新换代发展趋势。
●  减少轮胎及燃油异常损耗 北美市场普及率高
广州车展:适应新政中集多款新产品亮相
广州车展:适应新政中集多款新产品亮相
PSI轮胎自动充气系统,在底盘位置安装系统控制器,在轮胎或者系统发生泄漏时,PSI可以为轮胎持续供气。据厂家方面消息,有用户在广州高速途中发生轮胎泄露,为了保证实时效,他在赶到成都时才去修理,路程达1000公里无故障。目前该系统适用于目前各种大型运输车辆,可匹配主流车轴及轮胎。依据政策需求,截至2015年底,在北美前200名的车队中70%标配了PSI自动充气轮胎。
921法规出台以后,新规对运输行业尤其是商用车行业产生了非常大的影响,中集作为全球领先制造厂商,积极响应国家政策法规要求,从中不难看出中集的实力和技术储备。(图/文 李海贤)
广州车展:红岩杰狮500系列牵引车亮相
为新政而生 日野9米6单桥及轿运车亮相
钛酸锂电池技术 银隆广通汽车亮相车展
格力集团收购珠海银隆未果,格力造车一事在未来是否再续我们也不得而知.不过银隆作为以新能源产业为经营核心的企业,电动汽车、电池电机产品等业务并... 2016年11月18日
