【卡车之家 原创】在2016汉诺威商用车展上,德国车桥生产厂商BPW展出了自家多项新技术,以展现其开发能力和制造技术的优势。其中两个为低排放运输而设计的车桥概念技术值得关注。
ePower是一个能量回收系统,它是通过挂车的轮毂电机来实现的。原理上简单来说就是当挂车制动时,轮毂电机发电并将电量储存到电池。这个概念技术特别适用于冷藏运输,因为两个这样的轮毂电机能为冷机工作提供足够的电量。
即使储存电量要增添沉重的电池模块,但整体的重量仍然比目前使用独立柴油发电机的冷藏车要轻。同时它能大大减少油耗:BPW方面表示,通过轮毂电机技术每台冷藏车每年能节省2500升柴油。
第二个概念技术是eTransport,指的是电动车轴。利用储存在电池的电量,通过电机系统驱动车轴,目的是减少排放及降低油耗。同时其支持主动动力转向,提高车辆的操控性。在充电效率上,它能在夜间数小时的充电满足日常运输需求,较为适用于城市配送和邮政快递车辆上。
另外BPW展台还展示了常规的高品质车桥及智能化产品,展现运输技术信息化的趋势,以及模块化的产品理念。(图 杨建伟;文 黎文豪)
大众VAN把我们感动 残疾人也可独立驾车
在2016IAA商用车展现场的大众展台,卡车之家记者团队发现一台特别有意思的VAN车型.对,它就是Volkswagen的最新Multivan(迈特威)多功能商务车.Multi... 2016年09月26日
