【卡车之家 编译】很多人知道大陆(Continental)这个品牌,可能还是从它在国内最为广泛使用的马牌轮胎开始的。其实,德国大陆不仅是世界第三大轮胎制造企业、更是欧洲最大的汽车配件供应商,它提供的备件覆盖卡车等商用车的所有领域。
在2016年汉诺威国际商用车展(IAA)上,大陆公司的展出主题为“高效 安全 互联”.在“高效”方面,大陆将展出其使用独特催化剂的尾气处理设备、轻量化空气弹簧系统和A级节油高效轮胎,致力于提高商用车的运输效率,燃油效率,尾气处理效率,从而降低二氧化碳排放量,提高司机和货主的经济效益。
● 独特带金属基底催化剂 尾气处理效果好
在此次汉诺威国际商用车展上,大陆将展示其用于重卡的紧密耦合尾气后处理技术。通过使用最新研发的以Crossversal金属结构(CS)为基底的柴油机氧化催化剂(DOC),降低了20%的催化剂使用量。
除此以外,由于柴油机氧化催化剂需要在高温下工作,所以后期尿素可以更快速地注入,大大提高了尾气转化效率。
所谓CS结构,就是上图所示的结构。大陆开发了一种金属箔,可以使尾气通过时产生结构化的气流,从而快速高效的进入催化剂转化器中。当尾气一接触到催化剂基底的催化涂层,催化剂转化器会立即工作并快速达到工作温度,提高转化效率。
另外,大陆将柴油机氧化催化剂(DOC)紧密放置在发动机旁边,所谓紧密耦合正是由此得来。这一改善使得整个系统的体积降低了30%,使得整体结构更为紧凑。同时,催化系统体积的降低可以扩大油箱的体积,从而存储更多的燃油。
● 大陆A级专业高效轮胎 长途运输够耐用
在2016年汉诺威国际商用车展上,大陆集团当然不会忘记他专业的轮胎技术。
此次大陆将展示采用最新技术的康迪专业高效(Conti EfficientPro)轮胎,这款轮胎适用于驱动轴和导向轴,具有最佳的抗滚动摩擦能力,适合在高速行驶的长途运输中使用。
这款轮胎被欧洲相关专业部门评为A级轮胎,要知道,A级可是燃油效率最高的等级,这一成就得归功于这款轮胎的低摩擦阻力。为了达到较低的摩擦阻力,大陆使用了在EcoPlus系列轮胎上使用过的,经过实践检验的先进技术并加以改进。同时使用了独特的混合橡胶材料,胎面采用多层结构。
和传统的康迪EcoPlus轮胎相比,一辆使用康迪专业高效轮胎的40吨半挂卡车每跑100千米可节省0.64升的油。而对于每年跑超过12万里程的车辆来讲,使用这款轮胎可以降低足足两吨的二氧化碳排放量。
● 空气弹簧带塑料活塞 轻量化提高载货能力
康迪泰克(ContiTech)为大陆集团的子品牌,此次展会该公司将展示其为追求高效而设计的轻量化空气弹簧系统。不同于传统的钢制活塞,这款空气弹簧系统使用了特质塑料活塞,降低了75%的重量。空气弹簧系统在卡车上具有极为广泛的应用,比如空气悬挂系统、驾驶室悬架、驾驶座空气弹簧等。
为了提高货运的效率和经济效益,轴的承载能力需要在法律允许的情况下得以提高。轻量化设计,如果仅仅为了降低油耗,是不划算的,这样反而会提高操作成本。事实上轻量化还有更多的优点,比如使用了带轻量塑料活塞的空气悬架后,每轴载货量可达12到15千克。假设一辆寿命为40万公里的车辆在使用了轻量化空气弹簧系统后,二氧化碳排放量可降低到200千克。
另外,康迪泰克独创的LFD技术,将空气弹簧应用于驾驶室悬挂和车座。这个模块根据个人需求由两个或者三个腔室组成,将空气弹簧和减震器设计于同一组件中。减震器的频率可自己选择,同时减震器会根据负载重量自动调节频率。
LFD技术可以大大提升驾驶室的舒适性,降低驾驶室磨损,延长使用寿命。同时因为不需使用减震液更为环保。(编译/左洁)
仅售13.88万元 昆明乘龙M3载货车促销中
据本站最新消息,2016年9月6日-2016年9月15日东风柳汽 乘龙M3中卡 160马力 4X2载货车底盘在安宁柳龙汽车销售服务有限公司进行促销活动,该款车型实际... 2016年09月06日
