您的当前位置:首页 > 卡车新闻 > 卡车配件
伟博思通
2016汉诺威车展:伟博思通冷藏系统亮相
【卡车之家 原创】2016年9月22日-29日,两年一届的汉诺威商用车展将在德国举行,作为全球规模最大、影响力最大的专业商用车展,亮点在于专门展示了商用车、客车、卡车、重型车辆的整车及其配件。始终专注于商用车加热与制冷系统解决方案的伟博思通,将在本次展会上带来最新产品。
10千瓦高压电加热系统
为解决混动和纯电动商用车冬季车辆供暖的问题,伟博思通去年就推出了一款纯电动高压电加热器(HVH),输出功率可在0.2-7.0千瓦之间连续调节。本次展会伟博思通将会带来10千瓦的高功率电加热器。
可在最高至850伏的多种电压下工作,其采用的分层热膜技术使效率恒定在95%以上,几乎可以无损耗地将电能转化为热量。此外,Webasto高压电加热系统更为环保,生产过程中仅选用了除铅元素以外其它较易获取的原材料,且分层热膜中也不含任何稀土元素。
15千瓦高功率水暖加热系统
伟博思通还会带来将于2017年初上市的Thermo Top Pro120/150水暖加热系统,功率分别为12和15千瓦。与上一代产品相比,其燃料消耗水平较低,噪音水平经过优化,更有助于节省成本和环保。
这款加热系统设计有12伏和24伏两个版本,采用了创新的燃烧室理念和智能诊断与安全系统,可通过传感器监测燃烧尾气排放和水路冷却液的温度,并实时将数据传送给控制单元。
该加热系统的海拔自动调节功能,可确保加热系统在3500米海拔高度时依然具备充足的加热功率。即使在零下40度的极端温度条件下,加热系统依然可以正常工作。在系统设计上,高品质组件、无刷电机、以及较高级别的防水防尘保护措施,使加热系统寿命更长,维护成本更低。
多重温控运输冷藏系统
除了上述两款加热系统外,伟博思通还会在本次展会上带来新型FrigoTop 50和FrigoTop 60运输冷藏系统,可用于货舱容积38立方米以下的运输车辆。其较低的重量有助于提高车辆的装载能力。
伟博思通还提供了灵活可扩展模块,客户可在-20°C到+20°C之间精确设置所需温度。当客户需要同车运输冷藏或冷却的货物时,将不再因两种货物要求的温度不同而妥协选择一种。例如,餐饮企业可以-18°C在第一个货舱中运输冷冻鱼类,同时可以+10°C的最佳饮用温度在第二个分割货舱中运输酒类,而这两个货舱则都在同一辆车上。
-40℃又如何 伟博思通让车内变暖烘烘
拒绝冰雪奇缘 伟博思通加热器油耗实测
战地大杀器 揭秘美军全能履带地面战车
近日,美军披露了其设计的最新无人地面战车.据英国《每日电讯报》2016年8月4日报道称,这种机器人被称为“模块化先进武装机器人系统”(MAARS),其不... 2016年08月26日
