你好, 注册 网站地图
您的当前位置:首页 > 卡车新闻 > 业界动态
史上最惊险奥运会:连防暴车都出动了!
【卡车之家 原创】今年的里约奥运会被不少人戏称为“里约大冒险”。尽管里约州政府和奥组委拍胸脯保证,有12艘军舰护航、8.8万安保警力开驻的里约根本不用担心安全,当地却不断有枪击、抢劫、偷窃、示威事件发生,简直让全世界人民为之揪心。
史上最惊险奥运会:连防暴车都出动了!
2016里约奥运开幕式时,主会场马拉卡纳球馆外发生骚乱。警察向游行示威者们发射催泪瓦斯,并有多人遭到逮捕
史上最惊险奥运会:连防暴车都出动了!
现场民众和安保警察发生激烈冲突
史上最惊险奥运会:连防暴车都出动了!
当地防暴警察和示威者对峙
史上最惊险奥运会:连防暴车都出动了!
在中国男篮抵达里约之时,有媒体爆料称同行的记者所乘大巴路遇枪击事件
甚至在中国运动员和媒体团进驻奥运村时,还途遇枪击事件,当地政府出动大批防暴警察来维持治安。说到防暴,就不得不提一下让所有男人都血脉贲张的防暴车。
●  防暴车还是防爆车?
史上最惊险奥运会:连防暴车都出动了!
警用防暴车
防暴车,是针对当前社会治安、平息群体骚乱暴动、打击恐怖活动和武装警卫等多项任务需要而研制、生产的一种多用途轻型装甲车辆,主要装备于公安部门或武装警察部队。
史上最惊险奥运会:连防暴车都出动了!
防爆车又称爆破器材运输车
有些卡友防暴车和防爆车傻傻分不清楚。其实防暴车是用来应对一切暴力事件的,而防爆车就是运输爆破器材的专用车而已。另外,防暴车的使用者身份都有一个“警”字,所以防暴车实质都是“警用”。
史上最惊险奥运会:连防暴车都出动了!
防暴车其实就是一种防暴武器
由于防暴车的任务特殊,它在设计上也有自己的特点:它不采用机动性差又扰民毁路的履带车,而使用轮式车辆。车辆自身能防枪弹、防地雷、防燃烧瓶,甚至能防水、防汽油。防暴车的外形设计也很特别,为了防止有人登车,有的防暴车在扶手栏杆上通电,有的则在车体两侧装上排气管,并使发动机排放的热气从排气管内排出,让排气管烫得使人无法抓握。是的,防暴车其实就是一种防暴武器,生人勿近。
●  防暴车四大分类,各有所长
按照使用功能特性分类,警用防暴车有警用防暴运兵车、警用防暴指挥车、警用防暴水炮车(防暴水罐车)、声光驱散防暴车。其中,前两个主要突出运输功能,后两者则突出其作业功能。
1、防暴运兵车
史上最惊险奥运会:连防暴车都出动了!
史上最惊险奥运会:连防暴车都出动了!
中警牌黑豹装甲运兵车
史上最惊险奥运会:连防暴车都出动了!
黑豹装甲运兵车在电视剧《特警力量》中亮相
该车在美国福特F-550加强型底盘上改装而成。整车防弹级别为B级,四轮驱动,动力强劲,最高车速可达150km/h,可运送10-14名作战人员,是公安、武警、边防、监狱等部门驱暴反恐的理想装备。
史上最惊险奥运会:连防暴车都出动了!
移动堡垒——防暴运兵车
该车最多可运载50名全副武装的警察。全车不怕砸,不怕扎,防护能力卓越,车身采用高强度钢板蒙皮,前后整体加强保险杠,车窗采用防暴玻璃及金属护网,车体两侧共设有13个防暴枪射击孔,车顶设置强光搜索灯2个。堪称最酷的“移动堡垒”。
2、防暴指挥车
史上最惊险奥运会:连防暴车都出动了!
交车仪式上的防暴指挥车,一样系着大红花
史上最惊险奥运会:连防暴车都出动了!
防暴指挥车内部布置:强大的通信设备界面
史上最惊险奥运会:连防暴车都出动了!
海南武警部队出动装甲防暴指挥车等装甲车队,在海口街面巡逻
史上最惊险奥运会:连防暴车都出动了!
展位上的防暴指挥车
防暴指挥车,作为现场指挥中心,需要与防暴部队和各种防暴车辆保持紧密的通信联络,发布指挥命令,部署车辆和部队到具体位置,与上级个各相关部门保持联络。因此,需要强大的通信设备。
3、防暴水炮车
史上最惊险奥运会:连防暴车都出动了!
史上最惊险奥运会:连防暴车都出动了!
LLX5240GFB70型警用防暴水炮车
防暴水炮车是指装备有水罐,以高压水流为主要驱散方式的警用防暴车,也称为水罐防暴车。属于主要以液体为介质驱散人群的战斗车辆。高压水炮是其主要的战斗装备,发射的炮弹就是水或水与防暴添加剂的混合物,常用的添加剂有瓦斯、辣椒素、染色剂等。
防暴水炮车最大载水量分有三类:轻型(小于5000L);中型(5000~10000L);重型(大于10000L)。水炮射程可达100米。
史上最惊险奥运会:连防暴车都出动了!德国联邦警察的WAWE 10000镇暴水炮车
该型车使用Mercedes-Benz Actros底盘改装,车体巨大,全长10米,高约3.1米,装满水后重31吨,10000公升水箱安装于铝合金车体的中央,车头两门“主炮”,每分钟可各喷水1200公升,车尾“副炮”每分钟可喷水900公升,使用专门的柴油发动机驱动水泵。该型车引擎为V6柴油涡轮增压引擎,最大马力408匹,采用三轴全轮传动、Powershift自动变速器,废气排放符合欧五标准。
史上最惊险奥运会:连防暴车都出动了!
车身采用特殊设计并安装了全面安全防护系统,车身外没有门把手。全车共5名成员,分别为驾驶员1名、指挥员1名、观察员1名及“炮手”2名。总结一句话就是,“外形邪恶如霸天虎,内部舒适如豪车”。
4、声光驱散防暴车
史上最惊险奥运会:连防暴车都出动了!
这款防暴车所配置的声波发射系统、车载强光炫目装置和车载催泪喷剂既可以达到瞬间制服暴乱恐怖分子的目的,又不会对周围人员造成永久性伤害。
声光驱散防暴车是指装有声、光驱散器,通过高强音波与光波对特定目标或人群进行驱散或警示的战斗车辆,同时不会对人体产生伤害,是应对群体性事件的利器。实践中,“声、光”合一的车辆少见,而多见只带声波驱散功能而不带光波驱散功能。
声光驱散可在非接触、非杀伤的前提下,综合利用强声、强光定向驱散或警示远距离外的目标或人群。
●  最火的装甲防暴车有哪些?
一般说来,我们最常见的防暴车就是装甲防暴车了。
史上最惊险奥运会:连防暴车都出动了!
国产“剑齿虎”装甲防暴车
“剑齿虎”是基于福特F-550加强型4×4越野军用底盘改装而成的特种车辆,长6.7米、宽2.36米,高3米,满载6.8吨,采用V10发动机,功率非常大。它采用后双胎设计,高速四轮驱动,适用于各种路况。该车最高时速130千米/小时,车胎内配置破胎继行器,瘪胎后可继续行驶80千米,非常适合在新疆、青海、西藏、内蒙古等边疆省份实施反恐与控暴作业。
史上最惊险奥运会:连防暴车都出动了!
国产“剑齿虎”装甲防暴车
为了防范暴恐份子持枪械施暴,“剑齿虎”采用典型的军用防弹设计,该车车身两侧中间凸起一条棱线,将车体侧面分成一定夹角的两个倾斜的平面,加上带夹角的前挡风玻璃以及发动机舱体形成的多个斜面,都是为了提高车体的防护。众所周知,子弹垂直于钢板表面入射时的侵切力最大,所以当子弹打过来遇到这种倾斜的车体表面时,不但大大降低了子弹的侵切力,而且容易产生跳弹现象,因此装甲车车体的斜面或楔面设计主要作用是为了提高防弹防护。
此外,该车在关键部位均采用了防弹玻璃和防弹装甲,就防弹等级来说,中国警用装甲车主要采用国标GB/T2597-2010装甲防暴车和公安部标准GA668-2006防暴车通用技术条件中的规定。
补充一点小知识:防暴车(含装甲车)的防弹防护等级分为A级、B级和C级,逐级递高。其中A级防护是指装甲车门窗玻璃和车体在射击距离10米距离能有效防止54式手枪发射的7.62毫米51B式手枪弹的贯穿,B级是指在15米距离上能有效地防止56式冲锋枪发射的7.62毫米56式普通弹的贯穿;C级是指在20米距离上,能有效防止95式步枪发射87式5.8毫米普通弹的贯穿,而“剑齿虎”恰恰是满足C级标准的“顶级产品”。
史上最惊险奥运会:连防暴车都出动了!
“黑豹”装甲防暴车
与“剑齿虎”系出同门的“黑豹”装甲车应该更适合内陆城市的武装巡逻和快速处突,它仅具有两驱能力,油耗和保养成本显著下降。
史上最惊险奥运会:连防暴车都出动了!
“黑豹”装甲防暴车
“黑豹防爆装甲车”是根据美国进口福特E350改装而成的5吨级防爆装甲车。该车可搭载8名特警队员,整车长5.8米,宽2.2米,高2.3米。车身采用进口防弹材料制作并采用自主重叠式的防弹结构,防护性能优越。该车还有5个车门,以确保队员快速上下。超大马力的进口发动机,使得整车动力强劲,最高时速达140km/h。
最后,再给大家来几张军工强国乌克兰的装甲防暴车。
史上最惊险奥运会:连防暴车都出动了!
乌克兰装甲防暴车
史上最惊险奥运会:连防暴车都出动了!
乌克兰装甲防暴车内部
史上最惊险奥运会:连防暴车都出动了!
乌克兰装甲防暴车内部
史上最惊险奥运会:连防暴车都出动了!
演习现场:乌克兰防暴警察开装甲车维稳
乌克兰军工企业近期展出了一款最新研制的装甲防暴车,从车内的画面可以看到该车的内部空间宽敞。车身几乎全部采用黑绿色涂装,浑然一体的造型凸显沉稳冷硬的军工作风。
为适应新的战场形势及变化,世界各国普遍重视军用特种车的生产和装备。防暴车作为军警用特种车辆的一种,将被越来越多的装备在公安部门、武装部队、特警部队和反恐部队中。(文  张宁宁/图 网络)
不看不知道!飞机加油车到底有啥不一样
拖车8公里收12.87万 央视再揭天价拖车费
2条网友评论
  • 猎人军团
    图都配错了,小编还得再补补啊,不能光一抄了事
    回复(0)008-13 07:00
  • Mr.Robot
    我想要民用装甲车,可是国内不让开
    回复(0)008-12 20:07
路怒症奥运争霸 扣分罚款能够根治顽疾?
看到别人超车就立马问候其家人,前方车速太慢就拿生命在按喇叭,遇见不文明驾驶行为就想掘其祖坟……,如果你在开车时有以上症状,那么恭喜你已经患上... 2016年08月12日
