【卡车之家 原创】现今集装箱更多是围绕海运而服务,转运过程中不用转装货物,而是直接转移集装箱,因此标准化是其最大的特点。而在远离港口的内陆运输中,骨架半挂加集装箱的货运模式也是相当普遍,但在路上这些集装箱半挂看上去并不协调,远看很难发现底部的骨架,这类型车无疑是超限的。
● 超限集装箱存在安全隐患 扰乱市场秩序
为了更大的载货容量,一些车辆使用标准骨架半挂,却运载了一个超大超限的定做集装箱。这类集装箱并不运输到港口,除了检车似乎也从不与骨架分离卸下。标准集装箱和骨架底盘使用扭锁固定,但超限集装箱并不与骨架对齐,因此一般在箱底部骨架扭锁对应的位置加装角件,再进行装配固定。
骨架半挂车后部带有防钻梁,预防小车追尾钻入车底造成严重的交通事故,而超长集装箱却把整个骨架隐藏在底部,集装箱尾部又不设有任何的防护装置,如果发生交通意外,后果相当严重,无论后车是否违规行驶,超限车也逃脱不了承担主责。
据卡友说,早期有车辆使用53英尺(16.16米)的骨架半挂,装上长达24米大箱,加上超宽超高,载货量可达200方!如今在货运市场能也能看到达140-170方的大箱,要知道,合规厢式半挂的载货量也就大概110方,差距可谓十分大。
超限集装箱若没有得到有效治理,就会惹来同行的眼红,甚至争相模仿。纵使现存法规仍有不足,但标准化是势必要推行的。有人遵守法规依照标准,而有人却超限超载为了多拉货,这无疑是不平等的,严重扰乱了货运市场秩序。
● 超限集装箱为何普遍 上牌年检是诱因
其他一般常见的半挂车类型,像平板、仓栅、厢式都是一个整体的半挂车,而集装箱半挂车却是载货集装箱和骨架底盘的分离组合。对比起来,集装箱半挂的最大“优势”就在于上牌只需上骨架半挂,集装箱并不需要喷涂车牌号,年检时把集装箱卸下,只需审验骨架挂车部分。这就使得一部分人打了个擦边球,骨架半挂车上牌后,再定做超大集装箱,装上后除了年检从不卸下。
● 骨架半挂依照集装箱标准 现最长为13.72米
根据国家标准,集装箱统一宽度为8英尺(2.44米),最大尺寸长度为45英尺(13.72米)。而53英尺(16.16米)集装箱并不是国家标准,更多是出口美国,用于美国当地的内陆运输。目前53英尺的骨架半挂并没有公告不能上牌,至于路上现存的更多是过去遗留下来的。
经销商指出,广州黄埔港口的物流公司,购入的绝大部分是40英尺(12.19米)的骨架半挂,这种骨架可以拉单个40英尺或两个20英尺的集装箱,这两种规格的集装箱正是目前港口最常用的。
● 标准集装箱与骨架长宽对齐 超限容易判断
每个集装箱都有八个角件,用于起吊、搬运、固定等。集装箱装上骨架半挂,下部四个角件与骨架的扭锁进行对应装配,固定后再上路,因此标准集装箱的长度和宽度与对应骨架是平齐的。
该车使用了鹅颈骨架半挂,大箱前超部分和后部并不平齐,显得不协调
这样看来超限的集装箱就很好判断了,因为超长超宽,集装箱角件和骨架扭锁并没有装配固定,标准尺寸的骨架在底部被隐藏,远看甚至很难发现。另一方面,常规尾灯安装在骨架尾部,超长集装箱把整个骨架给隐藏了,所以只能在箱后加装尾灯,而有的车辆甚至看不到尾灯。
现时盛行这种违规集装箱货运跟目前上牌政策、道路运输查处的执行力度有很大关系,随着新版GB1589的发布,这方面的问题是否会迎来改变,现仍在观望中。不过对于货运从业者,面对安全隐患问题和往后的政策问题,如何应对也是需要作出思考和计划的。(图/文 黎文豪)
续航超过300公里 陕汽推出首款电动轻卡
今日(2016年8月4日),陕汽控股携手陕西宝富龙新能源科技有限公司举办了轩德E9电动轻卡的产品推介会.在推介会现场,来自各地的用户和陕汽研发人员、... 2016年08月04日
