【卡车之家 原创】鞍山森远路桥股份有限公司主要专注于公路修筑和养护新技术与新设备研发、生产和销售。在2016东北亚环卫展上,他们带来了综合除冰雪车。
与其他背着自卸车箱的除雪车不同,这看着像消防车的车厢使得这台车在其他除雪车之间显得鹤立鸡群。
据介绍,这款综合除冰雪车可以铲雪、强力扫雪、破冰和清雪,既能快速清除未压实的积雪,又能清除压实的雪和坚冰,且具有极高的除净率——果然跟那些“自卸车”不一样。
这款车总共有4件武器,在不同状况下组合使用实现高效除冰雪。
首先是最前边的雪铲,该雪铲具有±30度的摆动范围,铲雪宽度为2.84-3.28米,对于未压实的积雪,该雪铲可以像普通雪铲一样直接将其推离路面。
而对于压实的积雪,雪铲具有震动功能,振幅有12.9mm、11.6mm和8.8mm三种级别,可以提供与路面平行的冲击力,直接从底部破坏压实的雪层。
第二件武器位于前桥和中桥之间,为两个震动式破冰辊,最大扭矩达到1800牛米,可提供5吨以上的激振力。靠近前桥的破冰辊带有纵向突起,工作转速为290rpm,靠近中桥的破冰辊带有横向突起,工作转速为183rpm。
据介绍,这个位置还带有传感器,能感应出破冰辊是否接触柏油路面,根据不同的路面状况保持不同的恒定压力,在不伤害路面的情况下最大限度的提高破冰能力。
第三件和第四件武器位于后桥后方,分别是强力滚刷和扫雪辊刷,用于彻底清除铲雪和破冰后的路面。强力辊刷的刷毛材质为螺旋钢丝绳,长2.4米,直径0.6米,工作转速为290rpm以上,最大扭矩达到1800牛米。
扫雪滚刷刷毛材质与普通扫雪滚刷的相同,长3.3米,直径0.8米,工作转速和最大扭矩与强力辊刷相同,并且具有0到-25度的摆动角度。
驱动这四件武器需要很大的功率,所以该车专门配备了两台132千瓦(约177马力)的发动机,安装在带卷帘门的车厢里,可以看到车厢上方有一根排气管。
北方卡友虽说早已对镜子一般的冰雪路面习以为常,但何尝不希望能够在夏天一样的路面上欣赏冬天的雪景呢?
鞍山森远的这款综合除冰雪车很好的解决了复杂而困难的除冰难题,据介绍国内北方多地已经定购了该车型,它们正在为广大北方卡友们造福。(文/图 于伟峻)
直击东北亚环卫展 洗刷刷专治各种死角
福建龙马环卫装备股份有限公司已经是国内各大环卫展的常客了,这次在沈阳举办的第五届东北亚环卫展自然也不能错过.此次展会,福建马龙带来全新的道路... 2016年05月25日
