做一个帅气的卡友很累,这点我真的深有体会。
市面上出售的轮毂有些价格虽然便宜,但真假却难以分辨。副厂轮毂的制造工艺、成本都比原厂轮毂差,所以有些副厂轮毂会产生漏气的现象。这是因为副厂轮毂制造工艺低,而且在次品的挑选上也不如原厂轮毂,所以带有砂眼的副厂轮毂就会流通到市场上。
● 看做工
一般,高仿、副厂轮毂的做工都非常粗糙。由于副厂轮毂的模具精度不高,因此轮毂中的边边角角处会有扎人的毛刺、毛边。原厂轮毂内外都会喷上色泽相同的油漆,副厂、高仿轮毂由于成本问题内外色差极大。从外观和做工上就很容易分辩原厂和副厂轮毂。
● 看轮毂内字体
无论是原厂轮毂还是副厂轮毂,在轮毂背面都有轮毂品牌、产地、et值等数据。而原厂轮毂内这些数据的字体是副厂轮毂无法模仿的。因此车主在购买轮毂时可以把自己车上的轮毂拆下,与将要购买的轮毂对比,如果两个轮毂内的字体不一样的话,车主还是不要购买为好。
● 看重量
副厂轮毂由于成本和工艺的不同,所以重量也与原厂轮毂有很大差异。因此车主在购买轮毂时,可以把原车轮毂拆下与要购买的轮毂对比,如果两个轮毂的重量不同的话,那商家给出来的轮毂肯定就有些问题了。
● 看价格
无论是原厂轮毂还是拆车轮毂,价格都不会很低。如果购买轮毂时商家开出的价格过低,或让利幅度较大的话,那么该轮毂必有蹊跷。
编者语:
副厂轮毂还有一个致命的缺点,就是强度差,副厂轮毂的用料肯定不如原厂货,因此强度也无法与原厂轮毂相比。在相同路段行驶时,副厂轮毂更易扭曲、断裂。这对车上乘员有致命的危险。那么,当你需要换轮毂时,怎么分辨出否为原厂轮毂呢?
货车司机急刹车 30多根钢材飞出10多米
在高速路上,如果一辆大卡车突然来个急刹车,后果会是怎样?昨天上午,这个假设就真实地发生在沈海高速福建方向塘下出口分流岛处,一辆满载货物的大型... 2015年11月18日
