您的当前位置:首页 > 卡车新闻 > 卡车配件
东风康明斯
发动机操作注意事项 东风康明斯来教您
人生如流水
做一个帅气的卡友很累,这点我真的深有体会。
作为整车的心脏,发动机的规范操作关系到整车能否正常运转,所以为将整车的潜能发挥得淋漓尽致,我们今天来学习下怎样更好的操作发动机。
发动机操作注意事项 东风康明斯来教您
●  如何更好的操作发动机
发动机在运转时,要经常查看机油压力表和冷却液温度表的数值。如机油压力和水温数值与平常相差较大,应立即停机检查或联系东风康明斯服务站。
如果车辆在行驶途中发动机出现过热的现象,可通过松开油门踏板,或将变速箱换到低档,或者两项操作同时进行以降低功率输出,直到发动机温度回到正常工作范围内。如果发动机温度无法回到正常值,则关闭发动机进行检查或联系东风康明斯服务站。
绝大部分的故障会有早期警告。查看和聆听发动机性能、声音或外观的变化,以确定是否需要进行发动机维护保养或维修。可能观察到的发动机的变化有:
发动机缺火;振动;发动机异常噪声;发动机工作温度或压力突然变化;排烟过大;功率不足;机油消耗增加;燃料消耗增加;燃料、机油或冷却液泄漏。
注意:
在某些运行状态下,例如寒冷或非常干燥时,能看到以水蒸汽形式存在的冷凝水从排气出口冒出。这被视为带后处理发动机的正常特性,不需要任何的担心。车辆正常运行时,这些水蒸汽会在几分钟内消失。
在部分运行状态下,如低速、低负载或停机后开始工作负载循环时,发动机后处理催化器的工作温度可能不会很高,如果使用了未经许可的高硫含量燃油,催化器上可能会出现硫酸铵积聚,这将降低SCR系统中NOx的转化效果,发动机可能会因此不能达到排放法规的要求,会触发OBD 2772/2773故障。
要纠正此问题,需要对后处理催化器进行固定(停机)脱硫再生。脱硫再生必须在东风康明斯特约维修站进行。
●  发动机停机前注意事项
发动机全负荷运转后,必须使发动机怠速运转3至5分钟后才可以停机。这是为了让活塞、气缸、轴承和涡轮增压器部件充分冷却。
发动机操作注意事项 东风康明斯来教您
●  发动机停机后注意事项
带尿素后处理系统的整车在发动机停机后总电源开关停留至少30秒后方可关闭;
不得用水冲洗发动机;请勿私自拆卸电子控制模块(ECM)插头或触摸插头金属触针;插拔传感器或执行器的线束接头前,应先断电;小心插拔发动机线束上的各类接插件,并及时清理表面的异物;拔插电器接头或焊接维修时,必须先断开电源;ECM必须采用30A保险丝;整车线路如线束老化、接触不良或外层剥落时,要及时维修更换;密封圈不得损坏、丢失;及时清理ECM表面异物。
送红包啦 东风康明斯官方微信即将升级
黄金甲 柳汽和东风康明斯定制乘龙动力
到底谁抢镜? 美女和矿用自卸一起玩自拍
2015年8月26日,在白俄罗斯明斯克,一名参加2015年宇宙小姐大赛的参赛者用自拍杆和一辆载重360吨的矿用自卸车合影.这位异国美女的身段在庞然大物的笼... 2015年09月08日
