【卡车之家 编译】近日,斯堪尼亚推出了可以使用100%生物柴油的16升V8欧六柴油机,这也意味着斯堪尼亚进一步扩大其替代燃料技术领域的应用范围。
V8发动机是斯堪尼亚在1969年引入的,当时提供350马力的强大动力,而这也是那个时候世界上最强劲的卡车发动机,从诞生之日起,就以一直备受好评。此次推出的此款16L升V8发动机其功率为580马力,它可以使用100%纯生物柴油工作。目前斯堪尼亚拥有五种不同系列的生物柴油发动机,功率范围覆盖320-580马力。
此款发动机在1000转时就能够输出2950N·m的扭矩。为了满足更加严格的排放法规要求,此款发动机采用了SCR和EGR的废气处理技术。相较于普通柴油,生物柴油的自身特性使之在燃烧之后会产生更多固态颗粒物,导致车辆保养间隔变短,燃料消耗上升。当发动机使用100%生物柴油时,燃料和尿素的消耗量可能会上升。
根据斯堪尼亚估算,当此台发动机以100%的纯生物柴油工作时,其功率损耗不会超过8%。使用生物柴油燃料可以减少高达80%的二氧化碳排放,同时还可以获得额外的成本效益,例如降低税率。生物柴油对很多客户而言是一个非常有吸引力的选择。
生物柴油是一种全新简单的生态燃料,驾驶员只需要简单的将其加注到油箱,然后像驾驶传统柴油燃料的卡车那样驾驶车辆就行。而且生物柴油可以可普通柴油按照任意的比例混合使用,而且无需对发动机进行任何特别的调整。
● 关于生物柴油:
生物柴油(Biodiesel)提炼自动植物油,普遍用于拖拉机、卡车、船舶等。它是指以油料作物如大豆、油菜、棉、棕榈等,野生油料植物和工程微藻等水生植物油脂以及动物油脂、餐饮垃圾油等为原料油通过酯交换工艺制成的可代替石化柴油的再生性柴油燃料。(文/杨建伟)
斯堪尼亚推出新欧六13升生物柴油发动机
别只看里程 经常堵车怠速需提前换柴滤
更换柴油的滤芯周期?相信多数卡车司机都是按照自己使用的滤芯及油品情况,一万公里、一万五千公里,两万公里一换,一般情况下问题不大,但是遇到经常... 2014年04月03日
