【卡车之家 原创】车辆的气路中的气体需要保持干燥和干净,才能让阀体以最佳的状态和最长的寿命工作。以车辆的制动气路为例,气体由空压机压缩通过管路到达空气干燥罐,吸收气体水分、过滤气体杂质。但是干燥器特别是铁质的产品在长时间使用后也会进水生锈,产生锈斑。
于此同时,当干燥器失效或干燥效果不良时不能过滤气体杂质;管路老化后也会产生橡胶塑料屑。这时候,我们就很有必要安装管路干燥罐,保护制动气路阀体,保证车辆制动性能。
● 全车气路过滤器 过滤颗粒杂质
我们这里提到的管路过滤器的管路指的是气路,而不是液压系统上的油路。它安装在车辆气压管路中,过滤损伤泵阀颗粒杂质,尤其是空气悬挂,保护气路中的阀件并延长其使用寿命。
因为国内挂车压缩成本,基本上不适用管路过滤器。它在国内应用最多的是大型客车,部分供气要求较高的气路中。
● 威伯科管路过滤器 德国原装正品
商城上上架的威伯科管路过滤器图号为432 500 020 0,管路螺纹直径为M22x1.5。这个型号的气路过滤器,在欧洲属于标准配置,通常布置在挂车气路,挂车黄管与红管都可以串联安装。
● 结构简单 分进气口出气口两端
管路滤清器的结构很简单,全部拆开后的零件只有七个部分,起到杂质过滤作用的就是一个小小的塑料滤网。
它的工作流程也相当简单。当气体从管路滤清器1口端进入,经过滤清器中的滤网,气体中的杂质颗粒无法通过滤网孔,这样干净的气体就从2口端流出,气体过滤完成。
● 安装位置
挂车制动系统管路滤清器安装位置
● 注意事项
1、该管路过滤器不能过滤水等液体,仅对颗粒杂质有效。
2、必须定期清理内部滤网以免气路堵塞。
对于国内的卡车用户,气泵提供的压缩空气质量并不太高,窜油,铁锈都跑会到管路里去。这个时候会出现刹车总泵漏气、离合器分泵损坏……如果使用管路滤清器的话,只要把它串联在气路上,定期清理滤网,轻松解决以上问题。(文/何华艳 图/徐冲)
●相关阅读:
质量稳定通用性强 威伯科WABCO手制动阀
http://www.360che.com/news/131213/28688.html
武装挂车制动安全 瀚德紧急继动阀介绍
http://www.360che.com/news/131210/28619.html
主车挂车应用广泛 威伯科ABS轮速传感器
另类角度看日野700 细节诠释严谨态度
如何客观的评价一款卡车,找出与众不同的亮点是相当纠结的一件事情,原因很简单,就是“没有新鲜感”.关于国四,脑海里闪现的关于卡车的所有实现方案,... 2013年12月16日
