您的当前位置:首页 > 卡车新闻 > 卡车配件
采埃孚
ZF新款TraXon系列变速箱 5组模块随意挑
    【卡车之家 原创】采埃孚ZF推出了新款变速箱系列——TraXon,TraXon采用模块化设计理念,与发动机结合部分包括普通的干式离合器、提供混合动力、双离合以及液力变矩器,带PTO(取力器)5种模块,在2012IAA汉诺威商用车展上现场展示了这5大模块。能变形的不只是卡车,变速箱也能根据需求,随意组合了。
    在车展之前就有了详细的剧透版本,卡车之家也做过详细的解读,发布会之后的官方介绍资料并没有太大的出入,这里很多内容引用自《5种模块 ZF新款TraXon变速箱将亮相IAA》。这里主要是展示现场的实拍图片。
    这是变速箱的主箱,包括插分档、主箱和范围档三个部分,采用双中间轴结构。这也使最大输入扭矩值达到3000Nm。所有变速箱均有直接档和超速档两种版本。另外,TraXon带有两个倒档,对于特殊用途的用户可以提供4个倒档的选择,比如用于高速公路建设等工况需要经常倒档。由于采用新的箱体和齿轮设计,噪音比上一代e AS Tronic还要再降低了6dB(A),官方数据中直接档的最高传动效率达到99.7%。
    模块1、普通干式离合器
    需要一提的是离合器的分离装置中,不再是之前的离合器分泵,而是通过一个气缸来实现,ZF将这种技术叫做ConAct,它的结构更简单,稳定性要更好,换挡舒适性提升。手动版本的变速箱也可以装配。
    根据使用传递扭矩的需要,可以选择单离合器片或者双离合器片。
    模块2、双离合版本
    双离合版本和右侧普通的相比,厚度就明显增加,不过这里并没有剖视图,也许是为了更好的技术保密。下图是在其官网上的11档换12档的过程。
    双离合模块最大的优势就是提高换挡速度和平顺性。另外,在换挡时依然能保证不会断开动力传输,帮助提高燃油经济性。
    模块3、混合动力版本
    混合动力版本在离合器位置增加了一组电机,在起步加速时帮助提供动力,在制动时回收能量。甚至还支持start/stop自动起停辅助功能。另外,在冷藏车上,可以将回收的制动功率直接供应帮助冷藏箱的制冷,这些功能大大增加了车辆的燃油经济性。
    模块4、液力变矩器
    液力变矩器模块主要的优势就是能够平稳的传递较大的扭矩,主要应用在吊车专用车等车型上,它满足车货总重70吨的车型。
    模块5、发动机PTO取力器
    带有发动机PTO取力器,直接从发动机取力。
●  PreVision:利用GPS地图信息
    利用GPS的道路信息来帮助提高换挡的精确性,已经成为各个厂家共同发展的方向。ZF的技术命名为PreVision,取义预知的意思。根据实际路况,提前做出正确的分析,在最合适的实际换挡,充分利用车辆动能,降低油耗。
    图1:理想的换挡时机
    在上坡前换到合适的档位,快到坡顶时,提前换到合适的高档位准备下坡。
    图2:动能利用最优化
    如果是小坡,利用车辆的惯性冲过去,如果小坡后还有上坡,系统会分析接下来的上坡角度。
    图3:减少不必要的换挡
    像图上这样的情况,在虚线中间PreVision就不会主动升挡,因为接下来就要上坡。
    除了变速箱,ZF还展示了一整套完整的底盘技术,而其重点介绍的就是通过新材料和新结构来帮助降低车身自重,实现轻量化。(文/图 薛文祥)
●  相关阅读:
    2012德国汉诺威商用车展_卡车之家 专题报道
    http://www.360che.com/zhuanti/iaa2012
2012年8月业务收入85.6亿 同比增34.4%
1-8月,邮政企业和全国规模以上快递服务企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成1284.7亿元,同比增长24.7%;业务总量累计完成1265.... 2012年09月18日
