您的当前位置:首页 > 卡车新闻 > 国产新车
联合卡车
打好基础 联合卡车底盘更符合未来潮流
    【卡车之家 原创】底盘是汽车最基础的部分,作用是支承、安装汽车发动机及其各部件、总成,形成汽车的整体造型,并接受发动机的动力,使汽车产生运动,保证正常行驶。底盘由传动系、行驶系、转向系和制动系四部分组成。在联合卡车上,车架,悬架也是作为重点关注的部分。
打好基础 联合卡车底盘更符合未来潮流
    集瑞联合卡车底盘系统应用了大量当今世界前沿技术。针对不同使用工况,采用不同设计,整体达到欧洲车型的设计标准。底盘采用标准紧固件防松技术,可以有效降低各连接部件的松动,减少相关部件运动干涉,增强整车可靠性和使用寿命。
●  变速箱总成
    变速器是卡车动力传递链中重要的组成部分,作为联合卡车的发起方之一,法士特自然是联合卡车的首选配置,法士特在国内重卡市场份额超过八成,产品的性能也是得到了众多国内用户的认可。除了法士特,用户还可以选择更高端的ZF系列产品。
打好基础 联合卡车底盘更符合未来潮流
    联合卡车专用变速箱,配备全同步器,换档轻便、灵活,传递扭矩大,速比范围广,承载能力高,可靠性耐久;所有变速箱产品通过了在国外的台架试验、传动系强化验证和猛抬离合器冲击的误操作考核。高端车型标配全铝壳体与AMT变速箱,让驾驶过程变得更轻松、更简单。
●  车架
    车架也就是我们常说的大梁,是汽车的基体,一般由纵梁和横梁组成,经由悬架﹑前后桥支承在车轮上,需要具有足够的强度和刚度以承受汽车的载荷和从车轮传来的冲击。
打好基础 联合卡车底盘更符合未来潮流
    集瑞联合卡车车架采用等断面设计、高强度板材、辊轧成形技术,不仅承载能力强,同时使变形车开发周期大为缩短,能更快满足用户需要。通过多次CAE有限元仿真分析及改进,车架的整体强度和刚度达到甚至超过欧洲同类车型水平。
    车架采用国际先进的ABB机器人等离子切割线和进口DISA抛丸线,及三面冲工艺、先零部件阴极电泳后总成装配、最后喷涂面漆的先进工艺、防腐蚀能力强,外观优美。
●  悬架
    集瑞联合卡车U460底盘还采用了空气悬架,和传统的钢板弹簧悬架相比,空气悬架对路况的响应要更为灵敏,能够做出更快反应,而且对路况有更好的适应能力,提升抗振能力和稳定性。如在运货时运送的是钢材、煤炭、水泥这些货物,钢板弹簧足以应付,但如果是运送玻璃、陶瓷以及电器等需要特别保护的物品,空气悬架的优势就能够体现出来。
打好基础 联合卡车底盘更符合未来潮流
    目前在国外,空气悬架系统在重型货车上的使用率超过80%,但国内重卡空气悬架应用还比较少,集瑞联合卡车采用空气悬架更符合未来潮流,也更具竞争力。
    联合卡车还可选装橡胶悬架,橡胶悬架和传统的钢板弹簧悬架相比,弹性元件用橡胶弹簧取代钢板弹簧,质量更轻,噪音更低,承载力更强,具有更高的性价比。另外,为了实现轻量化,集瑞联合卡车部分车型前桥还采用少片簧式悬架,并正在研发复合式悬架。
●  车桥部分
    车桥是卡车动力传递路线中的重要组成部分。桥按照功用的不同,可分为转向桥驱动桥、转向驱动桥和支持桥四种,在这四种桥中,技术的精髓主要还是集中在驱动桥上。
打好基础 联合卡车底盘更符合未来潮流
打好基础 联合卡车底盘更符合未来潮流
    目前国内车桥在原STR技术上,正在发展演变两个新的技术线路,分别为奔驰技术和技术,国内重卡广泛使用汉德车桥技术来源于曼,集瑞联合卡车的车桥技术来源于奔驰和美驰,技术水平较高,在相同的外廓尺寸条件下,通过更合理的设计以及制造工艺,该桥具有更大的扭矩容量和更好的通过性,同时可靠性也要强于竞争对手。
●  转向系统
    联合卡车转向系统采用德国ZF转向机,能够有效可靠地满足高压力系统的要求,转向性能优异,避免目前国产转向机常见的漏油、发卡、转向沉重等弊病,其变传动比技术使得转向手感更舒适,转向手力更加均匀平稳。尽管价格较国产件提高30%,但可靠性和寿命几乎与整车相当。
●  制动系统
打好基础 联合卡车底盘更符合未来潮流
    制动阀类可采用于德国WABCO公司,其可靠性及寿命至少为国产的2倍,而且密封性好,系统保压时间长;WABCO阀类的特性远远优于国产件,在欧标认证时非常顺利地通过检测。制动系统压力为10bar,打破传统制动气压为8bar,使汽车制动距离更短,超载制动效果有好。空压机采用进口WABCO或KNORR,可靠性更好,安全性更高。
打好基础 联合卡车底盘更符合未来潮流
    高端车标配盘式制动器,均为国外进口Knorr品牌制动器,制动效率高,重量轻,摩擦片使用寿命。另外,高端车标配ABS+ASR+EBL系统,轮胎采用真空胎标配TPMS(轮胎气压监测系统),保证了行车的安全性。
●  结束语
    通过上面的介绍,大家应该对于联合卡车的产品有了更加深入的了解,在国内重卡市场高端化的发展趋势下,联合卡车更注重重卡产品的未来发展趋势,这也将帮助其获得更加广阔的市场空间。
联合卡车 U460重卡 460马力 6X4牵引车
联合动力国四12档
厂商指导价:60万元
2010年11月快递量达2.3亿 同比增32.4%
2010年1-11月,邮政企业和全国规模以上快递服务企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成1153.9亿元,同比增长17.6%;业务总量累计完... 2010年12月04日
