您的当前位置:首页 > 卡车新闻 > 卡车配件
MaxxForce 13发动机亮相美国中部卡车展
    【卡车之家 原创】在第39届美国中部卡车展上面,美国的纳威司达(Navistar)推出了MaxxForce系列的大缸径发动 机,以及由皆可博(Jacobs)全新设计的MaxxForce发动机制动系统。
    新发布的发动机系列包括两款450马力的13升发动机,一款最大提供2300Nm的扭矩,另一款可以调节最大扭矩输出,最大可提供2100/2300Nm)的扭矩。另外两款是一个430马力,最大2100/2300Nm扭矩的13升发动机,以及一款365马力,1700Nm扭矩的11升发动机。
    13升系列的发动机功率最大能够达到475马力,扭矩达到2300Nm,11升系列的发动机功率最大能够达到390马力,扭矩达到1965Nm。
    MaxxForce系列采用双涡轮增压系统设计,这样的结构使发动机反映更灵敏,转速更低,同时输出的扭矩更大。高压共轨系统的压力在2200bar,能够使发动机的压力,喷射时间控制更加精确,燃烧更充分。
    从13升的外特性曲线图中我们可以看到,发动机的最大扭矩转速在1000-1200转之间,最大扭矩达到2300Nm。(编者注:lb-ft 为扭矩单位磅英尺,1 lb-ft = 1.354948 Nm,BHP为功率单位,1BHP=0.746kw )
    皆可博为其提供的发动机制动系统采用全新的结构,发动机电子控制模块可根据司机的需求提供三个制动档位,并且能与整车的ABS系统相结合,可以很大的提升发动机的制动性能。MaxxForce 11发动机在1,900至2,100转速时,可提供351-398马力的制动功率,13升发动机最大制动功率达到415-470马力。
    MaxxForce发动机除了为纳威司达最新发布的车型International ProStar+提供动力外,还在PayStar, TranStar以及 WorkStar 等车型上装配。
●  Maxxforce相关介绍
    Maxxforce系列发动机是美国纳威司达公司旗下的发动机品牌,排量包括7升、9升、10升、11升和13升,能够采用EGR(废气再循环)+DPF(颗粒捕集器)路线达到美国EPA2010排放标准(相当于欧VI)。
    去年江淮与NC2 Global LLC(美国纳威司达和卡特彼勒两家公司按照50%∶50%的比例成立的合资公司)合资,就有预测Maxxforce系列发动机将会是纳威司达试水中国市场的第一批“先锋”。
    国内的重卡也正朝着大马力的方向发展,会不会在中国市场上看到这样一款发动机呢,很值得期待。
●  相关阅读:全新设计 纳威司达推出第八代ProStar+
2010年2月受春节影响 快递量同比降5.4%
2010年2月,邮政企业和全国规模以上快递企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成168.4亿元,同比增长7.1%;业务总量累计完成273.2亿... 2010年03月19日
