斯太尔91系列车型底盘改装的市政环保车有:
(1)吸尘式清扫车:右置方向盘。当汽车沿街道右侧路边清扫作业时,便于驾驶员观察地面和操纵清扫车工作。
(2)高压洒水车:采用高水压、低喷嘴,因而可以向路边停放车辆的下方喷水清理干净。
(3)扫雪车:采用大功率清扫机构,高速清理路面积雪,以适应高交通流量的要求。
(4)下水道高压冲洗车。
(5)污水、粪池排空(吸入)车。
(6)草木枝叶收集车,每到秋季落叶时期,迅速清理落叶;
(7)密封式大容积垃圾运输车。
4.8.消防汽车:
随着城市高层建筑的增多与增高,一般消防汽车已无法适应,而必须采用高功率、高水压、高架云梯的大型消防汽车。
以91系列车型底盘改装的消防车,云梯顶端可升高到32米,云梯倾斜度可达75度。
易燃、易爆、有毒气体等危险场地消防作业时的人身安全,还在车外围装以装甲钢板,可称为装甲消防车。
4.9.建筑工程用车:
(1)带皮带运输机的混凝土搅拌车:运用车上的皮带运输机,可将混凝土传送到距车10米、升高5米,或地面下3.5米处的混凝土使用点。后来又添置了可以直接传送到15米高的悬臂结构管状输送装置的混凝土一体车。
(2)带抓斗的运土车:在汽车附装的液压起吊装置上,安装抓斗,即可作为装土设备,也可在较软地面开挖沟坑。
(3)带钻土器的工程车:在液压起吊装置上,安装螺旋钻头,可在地面钻出最大直径0.6米、深1.5-15米的孔洞。
5.斯太尔91系列的军车:
斯太尔公司在生产卡车的同时,也生产较高水平的军用车。从二次大战时起就进行了军车的生产,当时年产量曾达一万辆。l960年开始生产向奥军供应的中吨位680军车,直至1982年仍在生产线上生产。其轻型军车有哈夫林格、平茨高尔等,瑞士国防军是其主要出口对象。在91系列中有2个型号军车。即12914×4M6吨和l4916×6M10吨。后者在瑞士国防军中做过选型对比试验。参试的有Saurer(瑞士)、MAN(西德)和Steyr。经过了严格的考核对比,认为斯太尔车综合评价最好。
斯太尔军车的主要特点是。
(1)各主要总成均与民车通用。如发动机、变速箱、离合器、驱动桥、转向机等.车架只是横梁做了改进,与纵梁的连接方式及结构变化不大。,驾驶室只是为适应军方要求(过隧道)而将顶部两侧削去一角,风窗玻璃改为平面玻璃。这样既使于生产又便于维修备件的供应。
(2)后悬挂采用了四钢板弹簧结构,而不采用传统的6推力杆式平衡悬挂。使得整车车辆平顺性得到提高,同时也改善了车架的受力状况和稳定性。这一点在总后组织的五辆进口军车的对比试验中得到了验证,该车平顺性最好。
斯太尔现有的l4916×6M10吨军车,主要是作为军用运输车而设计的。轴距大、车体长、接近角小。而我国对军车的基本要求是作为牵引车用为主,变型为其它改装车所需的底盘。故要将轴距缩短,增大接近角,以提高通过能力和机动性。
根据我国军方的要求,驾驶室要能乘坐五人,前风窗要改为二块平面玻璃。这些只要对现有的加长加强型全轮驱动驾驶室稍作修改,即可满足。
对于军方要求的七吨越野车与十二吨越野车尽量采用同一发动机,斯太尔公司已经研制出来615.94型发动机,功率可达370马力,扭矩132公斤一米,基本可满足十二吨军车对动方性的要求。该公司已有十六吨级驱动桥,2000公斤一米输入扭矩的分动器,完全可以适应十二吨军车的要求。
斯太尔公司91系列内已有8×4的载重车,根据军方的需要,可以进一步发展为8×8的军用车。
利用斯太尔总成及引进技术,根据我国军方的要求,陕西汽车制造厂已经试制成功SX252型7吨越野车,各项技术性能指标已基本满足使用要求,将作为我国第二代军车正式装备部队。十二吨级军车由四川汽车制造厂承担研制任务,即将开展试制工作。
(因资料缺失,附图部分不属于91系列车型。请见谅)
09年4月快递量同比增长30% 达1.5亿件
2009年4月,邮政企业和全国规模以上快递企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成342.3亿元,同比增长9%;业务总量累计完成497.2亿元... 2009年05月16日
